Поведение ABS/ASR
Тема в разделе "A2", создана пользователем shweew, 11 дек 2013.
  1. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    У всех так, по наледи с кочками-бугорками машина сама подтормаживает как хочет и таскается в разные стороны?
    При этом на приборке загораются систематически значок ASR и ABS?
    Или что то с системами не так?
  2. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Наверное все-таки первым делом - к диагносту.
    А вообще, когда по наледи газую пореще - тоже эти значки загораются. Пробовал в занос пустить при повороте (хотя учитывая мой водительский стаж....) - не получилось - автоматически подтормаживает какие-надо колеса, но так чтоб прям таскало в разные стороны - такого нет, наоборот, очень устойчивое авто.
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    При уходе с маршрута моргает только ASR, ABS не должен загораться вообще (только при включении зажигания). Я пустил в занос на ледовой площадке при 80 км/ч, дернув ручник. Не вытащила, вот тут все лампочки загорелись сразу :)
  4. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Я замечаю подтормаживание только когда действительно начало кидать или перед ок или зад, когда просто по льду газуешь только Аср мигает несколько раз
  5. shweew
    9 май 2013
    352
    :shock: Может глючить из-за того, что резина спереди одного производителя, сзади другого, размер один?
    До морозов и гололёда глюков не было.
    Наследство от предыдущего хозяина, блин.
  6. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Резина тут ни причем, проверь ошибки.
  7. shweew
    9 май 2013
    352
    #7 shweew, 12 дек 2013
    Читал вчера, так бывает глючит из-за разного давления, а тут, наверное, возможна бОльшая разница.
    Для полного счастья с утра на бордюр затащило слегка бочком, теперь правое колесо чуть в право смотрит, что там погнуться могло?
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Рулевая тяга скорее всего, так как рычаг чугунный и лопается.
