Привет всем... короче проблема - плохо чистит водительский дворник... Замена щеток - не помогает. На днях поменял стекло (комушек и трещина на 60 см - хана моей атермалке ). Дворники (новые) не чистят в том же месте. Приговорил поводки (1 водительский). Теперь суть проблемы: По эльзе (сам не смотрел, сказали в магазине) на мою стоит водительский поводок 4F2955407B, а на машине установлен сейчас стоит родной 4F1955409. Вопрос такой 4F2955407B это замена 4F1955409 или нет? 4F2955407B подойдет? PS: Цена в магазине (на заказ) на 4F1955409 в 1,5 раза выше чем на 4F2955407B (14700 против 9600 (в рублях 2950 /1950 ))...
4F2955407B - поводок для автомобилей с правосторонним расположением руля. http://clip2net.com/s/79G8RW перешёл в 4F1955407 - в 4F1955407A - в 4F1955407B
вроде понял... Сори, ошибся конечно 4F1955407B а почему с завода стоят 4F1955409 и 4F1955410? Была замена чтоль? увидел выше всем спасибо
Привет всем! Ребят подскажите, дворники работают очень медленно, при переключении режима скорости дворников, никакой реакции. Иногда бывает что вообще не реагирует на переключение, подозреваю моторчик, он ли это?
