Поворачиваю ключ а она не глохнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey nnov, 29 мар 2009.
  1. Sergey nnov
    Sergey nnov Bad e-mail
    10 ноя 2008
    73
    Ауди 100/44 Q/T MC
    Здравствуйте!!!
    У всех завестись проблема а я заглушить не могу :shock:. Ключ на выкл а движок продолжает работать, приходиться реле бензонасоса выкавыривать. Чё за ерунда?? Ни кто не сталкивался.
  2. антон7
    антон7 Завсегдатай
    18 апр 2006
    684
    S2 coupe 4.2))))
    может у тебя турботаймер стоит?
  3. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Мне кажется, что контактная группа "приехала".
    2антон7: именно на этой машине турботаймера нет.:nod:
  4. Sergey nnov
    10 ноя 2008
    73
    Ауди 100/44 Q/T MC
    Сегодня пробовал реле от печки ставить, заводиться -глушиться всё нормально но вот один раз взяла и даже не завелась т.е. ключ поворачиваю а бензонасос не начинает работать. НЕ выключая зажигание пошевелил реле и бензонасос заработал. Короче говоря в гнезде контактной группы контакты ослабли. Могла она из за этого не глушиться, ну вроде контактик хреновый, сопрпотивление большое, температура тоже, чего нибудь подлипло-залипло поплавилось, завести завели а вот заглушить не сумели. Может такое быть?
  5. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    Вряд ли, если с другой релюхой работает, скорей всего реле!
  6. Rambo
    23 дек 2008
    441
    у меня была такая фигня, что стартер не переставал крутить! прводку колхозил.....
  7. Sergey nnov
    10 ноя 2008
    73
    Ауди 100/44 Q/T MC
    Всё таки попробую сначала монтажный блок заменить, наличие плохого контакта очевидно (реле в гнезде шевелить приходиться) . Чего выйдет отпишу :beer:
  8. Polya555
    Polya555 Новичок
    1 май 2023
    2
    Здравствуйте. Ауди а6с6 вариатор похожая проблема, глушу авто панель приборная гаснет а двигатель работает и поднимает обороты по работе двигателя слышно , вкл зажигание панел загорается обороты выравнимюваются и загорается ошибка стояночного тормоза( Р - перечеркнутая ) ключ не достается , пробовал и в нейтрале глушить не помогло , после того как приехал на сто , остановился попробовал заглушить авто оно заглохло ключ достался .
    Когда вставляешь ключ был звук разблокировки рулевой колонки , так вот его не было просто глухо вставил ключ
    Что подскажите делать ?
