Такая идея (сам себе делать не буду): При включении задней передачи зеркала поворачиваются немного вниз, так, чтобы был виден паребрик и низ машины, а потом восстанавливают своё положение. Видел такую приблуду на X5. Реализовать просто (если электрозеркала): два реле, два таймера (запоминают на сколько повёрнуто зеркало при парковке, чтобы восстановить положение), подключение к сигналу "задний ход". Штука практичная и без понтов дешёвых.
Ответ: Поворачивающееся зеркало Такая штука и в Ауди есть. У меня на А6 нужно для этого поставить регулятор зеркала в сторону правого и все будет работать. Но мое мнение, сравнивая трудозатраты и практическую пользу - "овчинка выделки не стоит".
Ответ: Поворачивающееся зеркало То есть как это "в сторону правого", а левое автоматически не "нагибается" при движении назад? Да и по затратам - не более чем на $100 (при наличии обоих электрических зеркал)
