поворотник на А6 япономать.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем (Rus), 15 апр 2010.
  1. (Rus)
    (Rus) Участник форума
    25 мар 2010
    110
    Ауди А6 2.4 квака ALF.
    Добрый вечер. Есть проблема следующего характера ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПОВОРОТНИК!!!!! Никогда не думал, что может возникнуть такая проблема, да понимаю там двигатель, коробка, конечно подвеска, но ЭТО честно говоря выморозило меня по полной! Дело в следующем; начал подлец отказывать то работает то нет. По началу редко но в следствии эксплуатации как снежный ком. Вытащил патрон ага выгорел контакт. Напоял думал вылечил ну не тут то было. Через месяц "здравствуйте я ваша тетя". Как то заехав на сервис и посетовав на проблему получаю ответ следующего характера; парень ты ничего не сделаешь надо менять блок фару типа болезнь там какая то. Я поначалу не поверил думаю вам в сервисе дай бы только бобла с честных граждан содрать! Всегда легче заменить чем сделать. Итог следующий купил новый патрон, лампочку поставил 2месяца и опять 25! КАКИЕ БУДУТ МНЕНИЯ?
  2. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    снимать фару, чистить контакты на корпусе фары:) Все довольно просто
  3. (Rus)
    25 мар 2010
    110
    Спасибо я так и сделаю. Главное чтоб помогло.
  4. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Пайка в таких местах очень быстро окисляется
    если облудил те части куда патрон лампочки касается, то контакт очень быстро пропадет.
    в местах механического контата лучше припой удалить.
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    +1
    если уж и лудить, то припой с серебром надо было брать... обычный окисляется в момент...
  6. TubroVAG
    TubroVAG Участник форума
    26 авг 2010
    358
    VW Touareg
    Ребят, подниму тему.
    Такая же байда. Мучаюсь с покупки авто. Контакты выгорели на обоих передних поворотниках. Хотел сделать как на новых аудях, т.е. законтачить саму лампу без цоколя, но там так хитро все сделано, что решил пока не колхозить. Что можете посоветовать? :cry::help:
    Спасибо.
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да собственно надо смотреть... там тема такая- контактные площадки крепятся в торцы пластикового корпуса самой фары, как бы надеваются. дальше от плохого контакта пластик под этими площадками нагревается и деформируется- вот и приехали... если хотите спасти фару- снимаем фару и смотрим что можно сделать, можно подправить пластик если еще не особо его искривило и есть на что цеплять контактную площадку.
    почему происходит такая штука?- от того, что на пальце с лампой усики ослабевают и контакт ослабевает.
    лечение- отгибаем их на 1-2 мм больше чем положено..., если контакты выгорели, то смотрим на площадки- если они живы, то меняем только пальцы.
    неудачный конструктив...
  8. TubroVAG
    26 авг 2010
    358
    VW Touareg
    Все так и есть. В цоколе, куда лампу вставлять, отгибаю контакты почти под 90 градусов. Видимо, в тот момент, когда закручиваю цоколь, контакты обратно отгибаются. Дебилизм заключается в том, что бесит ошибка на приборке, но самое главное, если надо повернуть налево, то народ не пропускает, думает, что я без поворотника лезу... (((
    Фару из-за этой проблемы не хочется разбирать, боюсь разберу, соберу, и она начнет потеть.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а разберать ее и не надо... это не поможет... доступа достаточно и просто на снятой фаре что б там все поправить..
    если совсем достало или уже толком не поправить, то подпаивай проводочки прямо к цоколю на пальце и через разъемчики соединяй, а фара просто будет держать палец с лампой. в карпусе на обратной стороне делаем дирочку, провода оттуда выводим что внутри фары идут на поворотник и опа.... все работает.
  10. TubroVAG
    26 авг 2010
    358
    VW Touareg
    Спасибо большое! Буду именно так и делать, вести проводки из основного блока в стакан, где поворотник. :beer:
