Поворотник на Б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ИгорЛЛиба, 15 мар 2006.
  1. ИгорЛЛиба
    ИгорЛЛиба Bad e-mail
    28 июн 2005
    9
    Audi 80 В4 2.0 ABK Digifant 92г. зеленый металлик
    Подскажите пожалуйста:
    как крепить поворотник (повторитель поворотника правый гнутый такой седого цвета).Не могу понять как он крепился - так как разбили его.
    На клей или как?
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ответ: Поворотник на Б4
    Нихрена не понял, ты про передний говоришь? Весь поворотник целиком защелкивается в специальные крепления фары, если разбили эти крепления то меняй и фару тоже.
  3. ИгорЛЛиба
    28 июн 2005
    9
    Фара цела.А поворотничек разбит - он правее фары(если правый).Такое впечатление что на клею держался.Зачем же всю фару менять,а?
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Если фара цела и крепления в которых поворотник держится, то естественно не надо, покупаешь новый поворотник и ставишь на место и все дела. :rock:
    А для наглядности сними другую фару и посмотри как там держится поворотник, с противоположной стороны - зеркальное отображение ;)
    P.S. И никакого клея там нет, только стекло самого поворотника приклеено к основе, но отдельно их нет только целиком, да и стоит он копейки.
  5. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    тогда приклей между фарой и крылом :D
  6. ИгорЛЛиба
    28 июн 2005
    9
    Спасибо,друг.
  7. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Кстати тайваньские поворотники имеют тенденцию вываливаться при торможении
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Может поэтому и клей там присутствует?
  9. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    Скорее усики сломались на поворотнике, вот его и приклеили
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А теперь до кучи еще и стекло тогда только новый.
  11. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Да уж имеют, я измучался с ними в прошлом году, пришлось резинку немного подрезать, чтобы они сели на место и не вываливались.Пока держатся :hi:
  12. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    случайно не СПАМмером работаешь? :D
    3 сообщения подряд
  13. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    Depo в Экзисет стоят 300 рублей ... поменял оба .... встали нормально... При торможении не вываливаются. :)
  14. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Случайно нет. Просто инет вчера тормозил.Поэтому так получилось.Сорри лишнее потер
  15. UACAP
    UACAP Участник форума
    3 авг 2012
    107
    А6/С4 2.5 тді 1997
    #15 UACAP, 14 ноя 2012
    а можна поменять правый передний поворот без снятия фары, крыла или еще чего нибудь, машин - а6 с4 1997, месяц назад потерял само зеркало поворотника, просто взял на разборке поворотник и смущает наличие в центре корпуса (который прячется в криле) крепления, которое снимается провернув пластмасовий болт отверткой?
  16. UACAP
    3 авг 2012
    107
    А6/С4 2.5 тді 1997
    а нет ли в криле сверху доступа к этому болту? завтра утром пойду смотреть
