Поворотник потеет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zonych, 11 дек 2012.
  1. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Трещин вроде нету. Лампочка аккуратно завёрнута, с уплотнителем. Появилось при похолодании и осадках. В чём может быть причина появления влаги? :shock:
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Вентиляции нет. Выкинуть уплотнитель лампочки.
  3. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Почему тогда другой поворотник не потеет?
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    #4 Geka, 12 дек 2012
    Судьба у него такая. Вот в кухне у вас, если закрыть все окна, стёкла потеют? А если приоткрыть окно?
    Уплотнитель передний проверьте, чтоб прямая вода не попадала, а сзади фара должна "дышать". Тем более поворотник. Он же не греется практически, посему влага где-то через передний уплотнитель просачивается.
    ЗЫ: У меня был случай, левый поворотник, рядом с протикающим радиатором охлаждения потел. После замены радиатора, как бабка отшибтала.
    Вобщем уберите уплотнитель лампы и понаблюдайте. Знаю точно, что у фар есть канавки для отвода влаги, когда засираются начинаются проблемы. По аналогии должны быть подобные щели и у поворотников, не обращал внимание. Фара должна "дышать".
  5. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Ага, снял поворотник, обноружил что с обратной стороны в низу в углу есть небольшое отверстие винтиляции. Оно было какой-то пылью затянуто, хотя внутри поворотника всё чисто. Продул. Поставил назад. Неделю пользую, вроде всё ОК. Температура за бортом скачет с +10 до -3 и сыро снаружи. Поворотник внутри сухой. Хотя ливней пока небыло, если после серьёзных дождей начнёт потеть - отпишусь.
