Доброго дня! Авто А4В8 седан 2013 года. Перестал работать поворотник в правом зеркале. Подскажите есть ли на него отдельный предохранитель, что проверить, прежде чем менять сам поворотник? Если кто знает также номер запчасти, буду благодарен.
Дополню вопрос. Поворотник в зеркале иногда мигает, с разной периодичностью (видно на видео), иногда перестает. Я так понимаю где то переменный контакт, подскажите где искать?
Умирает сам диод, когда вполнакала или моргает. У меня умирал диод в зеркале - думал совсем перестал светить, тоже полез искать пред, пока в сумерках не увидел, что все-таки горит, но в полнакала. Когда разобрал - видно то-ли от вибрации, то ли от какого тычка - чуть разошелся с внутренней стороны корпус самого плафона подсветки - попадала грязь, влага - все поокислилось и засралось. Разобрать не получилось, т.к. клей типа эпоксидки. Купил новый - парт намбер был уже замененный- и понял, что надо было 2 менять сразу - цвет отличается. Новый светит жестко оранжевым, старый больше в желто-оранжевый. З.Ы. Хотя для успокоения совести можно в зеркале фишки почистить попробовать. Там их 2 одна большая типа компьютерного молекса 3-х пиновая и одна маленькая - одна подсветка, вторая подогрев.
Понял, попробую разобрать зеркало. Но у меня светит в полный накал, только в хаотичном порядке, то совсем перестанет мигать. У меня было подозрение на какую-нибудь релюху в подкапотном пространстве, т.к. буквально неделю назад мыл двигатель при прохождении ТО у официала, сегодня еще показалось что сигнал по другому звучит. Может просто совпадение.
В подкапотном не помню есть ли вообще реле-предохранители. Вроде все в салоне - слева/справа, + багажник. Конечно, надо убедиться прежде чем разбирать зеркало.
Привет,парни!Поможите пожалуйста,проблема в следующем-неработает повторитель поворота в водительском левом зеркале. Купил новый повторитель(оригинал)все равно не работает,проверил кабель,прозвонил-все в норме,зеркала без автоскладывания.До этого заходил в мозги через вагком и включал подсветки ручек и всего такого,видать что то не то выключил ((( Подскажите в какой группе что включить или проверить,вагком ошибку не показывает.Заранее всем большое спасибо за помощь.
