Поворотники перестают мигать после 3-10 импульсов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем CTAC, 16 янв 2004.
  1. CTAC
    CTAC Guest
    #1 CTAC, 16 янв 2004
    A4 - Поворотники перестают мигать после 3-10 импульсов
    Проблема: Включаю поворотник, через три-десять миганий он перестает моргать. Очень редко после включения рычага лампочка горит постоянно, не мигая.
    Что ето за фигня и как с етим бороться?
    Реле? где, какое, как поменять?
    Авто: Аudi А4 (1999) TDI, 100000км
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Как и где в моделях 99г. стоит реле поворотов не знаю, но определить можно местоположение по щелчкам (должно быть в кнопке аварийки)....Но то, что это реле , сто пудов....
  3. CTAC
    CTAC Guest
    Аварийка работает нормально, с немного другой частотой - быстрее.
  4. CTAC
    CTAC Guest
    Кстати, как добраться до етого самого реле-аварийки, чтобы ничего не поломать?
  5. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    #5 Багратионович, 20 янв 2004
    Вынимаешь магнитолу.....отварачиваешь накладку и кнопки перед тобой. Аварийка и является релюхой.
    А перед тем как вся байда началась ты лмпочки не менял?....может лампочки по наминалу разные, вот оно и сходит с ума?
