лампочки целые, предохранитель тоже целый, при аварийке всё пашет, а когда рычаг переключаю, один раз моргает и всё.....иногда даже не моргает... в чем проблема может быть? заметил еще что предохранитель противотуманки расплавился, поставил новый, 5 сек противотуманки работали, а предохранитель сильно нагрелся.... это как-то взаимосвязано?
рамку вокруг снимаеш и потом атвёрткой за края надо цеплять и по немножку со сторон выдёргивать,иногда помогает пайку внутри этой кнопки-реле перепоять и опять работает.
ничего не сломаешь.не переживай)тока не отпусти шлейф от кнопки аварийки,а то придется пол бороды разбирать,чтоб достать шлейф) Опробовал на себе)кайфа ни какого)
Ничего менять не надо! Вытащи кнопку-реле аварийки, разбери ее аккуратно, там два контакта, левый на поворотники правый-на аварийку, Нужно просто аккуратно почистить контакт (тот что на поворотники) так ка он залипает! Чистить можно лезвием, или тоньчайшей отверткой!
панельку снял, а релешку незачто подцепить.... саму кнопку аварийки снял, а дальше ничего не снимается)) под кнопкой диоды находятся.....
