поворотники стали хандрить -
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 10 фев 2011.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    два раза моргают, третий - на издыхании и всё.. Ставишь в нейтраль, потом снова включаешь - всё повторяется. Право/лево - одинаково. Аварийка работает как обычно..
    Где копать - подрулевой или глубже?
  2. mikhaylovml
    mikhaylovml Участник форума
    10 мар 2010
    223
    Nissan Maxima
    у меня было так, что поворотники включались сами произвольно, инногда не работали, вылечил заменой кнопки аварийной сигнализации
  3. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Реле поворотников это, подгорели пятаки... можно разобрать и почистить, а можно на новый махнуть... бюджеты разные, затраченное время практически одинаковое.
  4. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    но аварийка то штатно работает... Реле то тоже ... Или нет?
  5. Integrator
    Integrator Новичок
    28 авг 2009
    49
    Allroad 2.7 Т
    Точно, точно - реле это. Такие же симптомы были, разобрал, почистил, три месяца прошло уже - работает нормально.
  6. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Нет. Одно реле одноконтактное на повороты лево/право, другое двуконтактное на аварийку.
  7. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    а как это реле достать?....
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Вместе с кнопкой. Купи новую, посмотришь на нее и все поймешь. Декоративная накладка аккуратно отверткой поддевается.
  9. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    ага... Помню я аккуратно поддевал крышку селектора АКПП. Аккуратно, но не в том месте :) Не без жертв.., а потом оказалось всё действительно просто.
  10. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
  11. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
  12. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    не так всё просто оказалось - когда снимал декоративную планку - все, кроме одной, фиксирующие скобки оторвались, видно расчитаны на однократную сборку на конвеере. Контакты почистил - не помогло, в итоге оказалось, что проблема не в окалине на контактах, а их износ - подогнул и всё заработало.
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Снимал не однократно, ни чего не ломалось
    Как ты их подгибал?
  14. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    просто отверткой подцепил с одной стороны и потихоньку вытащил. С нехилым усилием.
