машина а6 с5 2001 года(рестайл) 1,8т awt вопрос в следующем есть ли разница между кулаками от 1,8 передний привод и допустим 2,5tdi полный привод? плюс так же вопрос к знатокам машина после дтп, удар с правой стороны переднее колесо, заменил все рычаги подшипник ступици колодки диски, при езде слышен с правой стороны комариный писк, при торможении когда машина почти остановилась звук жованной резины в дождливую погоду звук намного усливается, кулибины сказали что скорее всего пострадал поворотный кулак ибо он алюминиевый и нужна замена
Походу есть разница, на твою кулак 8DO 457 257 AL (75мм), а на турбодизельную 8DO 457 257 AM (82мм) А схождение делалось, если кулак кривой, то и геометрия будет кривая.
Проконсультируй пожалуйста по одному вопросу:у меня ауди а6с5 1998 года 2,4бенз монопривод,типтрон.передник колеса как бы завалены вверх внутрь,я и подрамником ровнял и развалом и ничего невыравнивается.думаю сменить цапфу,мож гнутая вопрос в чем подойдет ли мне цапфа от дизеля например 2,5? Знаю что число зубьев абс у всех одинаково а вот число шлицов разное,не стыкалися?
