Здравствуйте. Требуется замена кулаков. Родные стояли 4b3407253g и 4b3407254g алюминий(или что-то в этом роде). Хочу поставить чугунные. Может кто сталкивался и подскажет конкретные номера? Вариантов куча,но конкретной информации толком нет (например расстояние между креплениями суппорта,вылета ступицы,материал изготовления),а по фото особо не определишь.Ставил от Олроада,они подходят, но нужно менять нижний рычаг(они разные) и из за разного вылета приходилось ставить проставки. Надеюсь на помощь. Спасибо.
Так вот и интересует номер кулаков дорестайла. А то один раз заказал,а крепления суппорта не совпали (были меньше.)А продавец утверждал,что подойдут.
крепления суппорта и не должны совпадать. скажу больше, в дорестайловых кулаках эти "уши" с резьбой. ps: глупая затея, менять легкосплавные кулаки с подшипником 2 поколения на ржавые стальные.
затея-то глупая,но алюминий разбит,плюс цена вопроса (чугун дешевле и реальнее найти,чем покупать новые алюминиевые). так вот пока и размышляю,что можно придумать с минимальным колхозом. В любом случае,выбор не велик (либо получится подобрать чугун,либо покупать оригинал).
Нужный вам кулак ставился на а6 с5 дорест с двигателем 2.7т и S4 b5. Нижние рычаги нужны тоже от дорестайла. Проблем с суппортами и вылетом не будет.
