Повышенные обороты на холостых.2.0 tdi
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем саняче, 10 мар 2016.
  1. саняче
    саняче Участник форума
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Всем привет. Подскажите в какую сторону смотреть. Сегодня утром заметил , что обороты то 1000-1100. Заглушу и сразу 860, а прогазую немного и опять поднимаются и держатся. Ошибок нет никаких. Егр-а нет. В чем может быть дело?
  2. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    сажевый остался?
  3. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Да его и не было. Удалял все месяц назад. Только сегодня началось
  4. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Это появляется на прогретом двигателе, после 70 градусов... Никто не поможет? Может с вакуумной системой что?
  5. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Дроссельная заслонка, воздушный фильтр?
  6. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Может ДТОЖ?.... Это мой первый дизель. У них так же как и на бензе?
  7. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    А дроссельная-то здесь при чем? Едет бодро, фильтр пока не менял, не успел. Да и сомневаюсь , что в нем дело.
  8. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Была такая же машина с похожими симптомами. Посмотрел прошивку, так криво ЕГР удалили.
  9. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    А почему через месяц появилось это чудо?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #10 igor33, 10 мар 2016
    Ошибки посмотрел, а проверить соответствие температуры с датчика температуры ОЖ не догадался?
    Нужно понимать ещё и такой момент, если кривенько вырезали егээру, так и будешь теперь на ремонт к ним ездить. Откуда знаешь, что сажевого не было, очень на его "следы" похоже.
  11. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Догадался, только когда домой вернулся...)
  12. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    сравеил сегодня показания температуры на приборке и в Васе, они оказались одинаковые. Куда ещё смотреть? Заглушу и заведу снова- обороты встают в норму, я даже поездил немного, а потом опять поднялись. Может это быть связано с генератором? У меня позавчера загорелся значек зарядки Аккума. Он то пропадёт то появится снова.02252-012-электрическая неисправность в цепи.когда её сбрасываю- обороты все-равно высокие. И ещё вопрос , это щетки или обрыв? Люди выручайте , на что обратить внимание?
  13. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Ещё заметил, включается основной вентилятор когда повышаются обороты.патрубки холодные. Сначала обороты а потом вентилятор. У меня отдельный датчик включения вентилятора ? Или это блок вентиля глючит?
  14. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Сажевого и при покупке не было , в расшифровке есть пункт 7GN-соответствие экологическому классу евро 4, комплект для сажевого фильтра.
  15. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Люди отзовитесь очень помощь нужна
  16. ADPDA
    ADPDA Участник форума
    6 май 2012
    114
    A6/4F5 2.0TDI 08
    У меня такая же беда, сажевый есть (не ругается), мотор BRE.
    Еще недавно заметил, если и на горячую паркинг включить, секунда через 5 начинает подергивать двигатель. Стрелка тахометра при этом не дергается. ЕГР?
    Заслонка новая, ошибок нет.
    ЗЫ: Подскажите, как проверить заполненность сажевого фильтра? (есть китайский VCDS 11.11) Поиском не нашел в какой группе смотреть. ((
  17. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    99
    A6\C6 Avant BRE`07
    высокие обороты из-за не дозаряда аккумулятора.
  18. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    ADPDA в 68 группе смотри степень заполнения
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    +1
    Саняче, ты почему не занимаешься зарядкой? Думаешь само пройдёт?!
    Почему не описываешь все симптомы, только усложняешь процесс поиска неисправности.
    Что ещё не рассказал?
  20. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Я занимаюсь этим вопросом, только домой вернулся. Снимал гену. Щеткам хана! Мысли о том , что он виноват у меня тоже были. Просто на с5й , когда умирали щетки, таких симптомов не было. Меня с толку сбил вентилятор. Он -то почему включается?
    Я и описывал по мере поступления инфы. Просто про зарядку Аккума забыл, она появилась и погасла)
