Приветствую. Владею Ауди а6 с5 2.4 л мотор. Проблема такая при прогретом двигателе обороты поднимаются до 1000 иногда до 1200. Заглушишь заведешь и обороты в норме 760, только тронешься и снова 1000. При заводе на холодную обороты 1200 и падают в номинал 760. Как поехал и двигатель прогрелся сразу 1000. Куда копать не знаю уже
( не указали причину замены. ) если так же было и на старом - проводку проверьте. компом поглядите. а то знаю случай подтраивающий мотор люди меняли. тоже не помогло ( проводка была )
температурный датчик проверьте, заслонку проверить ,адаптировать проводка может. подсос воздуха тоже возможен . всё копать словом
Осталась наверное только одоптация заслонки. На разных форумах еще начитался, что это может быть регулятор холостого хода
