Повышенный расход a6 c5 2,5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Вася диагностиков, 20 мар 2020.
  1. Вася диагностиков
    13 мар 2020
    6
    Всем привет, помогите пожалуйста, ауди а6 с5 2.5 тди , все исправно, машина тенет очень хорошо , не дымит , но расход около 18 город и около 8-9 трасса
  2. Starcom
    Starcom Новичок
    24 мар 2020
    24
    ЛНР
    Audi A6 2.5L
    Добрый день!у меня тоже было такая ситуация!Изменил угол опережения зажигания!расход упал до 10-12 литров по городу!трасса 6-7.
  3. Вася диагностиков
    13 мар 2020
    6
    Это на распредвале надо прокручивать шестерню ?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    На насос.
  5. Starcom
    Starcom Новичок
    24 мар 2020
    24
    ЛНР
    Audi A6 2.5L
    да правая голова как правильно выставить угол можно найти на ютубе!Самостоятельно не рекомендую!Если ранее это вы не делали!НОтам все легко и просто с программой вася диагност!Еще обратите внимание на ошибки может быть и сам насос!Плунжера могут или клапан из-за этого тоже может быть причиной большого расхода!
  6. b2b
    b2b Новичок
    27 дек 2019
    7
    Но самому лучше туда не лезть. На СТОшку не планировали поехать?
  7. Starcom
    Starcom Новичок
    24 мар 2020
    24
    ЛНР
    Audi A6 2.5L
    Нужна диагностика!Диагностика покажет и угол и всё остальное!Нужно просто знать какой угол на сто могут рассказать тоже))Смотря какое сто конечно!
  8. Вася диагностиков
    13 мар 2020
    6
    Был , но мне сказали что зажигание чуть позднее, но это на расход не влияет, но я думаю, должно ведь быть все как нужно, и сказал чтобы выставили нормально, но на это они мне ответили, что пустая трата времени
  9. Starcom
    Starcom Новичок
    24 мар 2020
    24
    ЛНР
    Audi A6 2.5L
    что позднее что ранее влияет н арасход топлива!Ну возможно причина и ни в этом!Ошибок по насосу никаких?
  10. Вася диагностиков
    13 мар 2020
    6
    Ошибок нет
  11. Вася диагностиков
    13 мар 2020
    6
    У меня на холодную заводится идеально , а прогретую надо крутить секунды 3,4
  12. Starcom
    Starcom Новичок
    24 мар 2020
    24
    ЛНР
    Audi A6 2.5L
    у меня тоже была такая проблема!датчик расположения коленчатого вала!Тоже заводилась долго на горячую и потом постепенно он вышел из строя!НА холодную как часики как только движка прогревается начинал дёргаться!Заменил и все ни каких проблем!
  13. Вася диагностиков
    13 мар 2020
    6
    А где он находится и влияет ли он на расход?
  14. Starcom
    Starcom Новичок
    24 мар 2020
    24
    ЛНР
    Audi A6 2.5L
    На стыке блока и коробки.Думаю на расход топлива не должен влиять!Но под траивать при старте будет !На горячую только он уже отмирает будет дергаться сильно!На автомате ехать будет не реально!
