Повышенный расход и неустойчивые обороты ХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mmshotin, 1 янв 1970.
  1. mmshotin
    mmshotin Guest
    Машина - А100, двигатель RT 5цил., 115лс, вспрыск K-jet, АКПП, кондей нет.
    <BR>1. На машине стоит не родной блок управления ХХ (от 4-х циллиндровой с мех. коробкой).
    <BR>При этом повышенные холостые на прогреве, а в пробках ХХ падают, становятся неустойчивыми (ярко выраженная колебательность), а потом и вовсе глохнет.
    <BR>При этом наблюдается небольшая зависимость от уровня бензина в баке, когда его мало, эффект появляется чаще.
    <BR>Давеча залил какой-то очиститель инжектора, вроде стало немного получше, но эффект все равно остался.
    <BR>В результате всего этого (а может еще по какой причине) жуткий расход бензина - до 20 литров по городу.
    <BR>Даже и не знаю на что больше обращать внимание. Понятно, что блок управления ХХ надо менять на родной, но ведь расход увеличенный и на полном газу. Выходит, наверное, форсунки могут быть виноваты. А бензонасос на это может влиять? Сам я вряд ли полезу внуть инжектора, но хотелось бы знать на что в первую очередь обращать внимание в сервисе...
    <BR>2. Вчера заметил, что иногда одометр у меня иногда не крутится (может расход не такой уж и большой, просто одометр врет <IMG SRC="../img/smiles/icon_cool.gif">. Какой у него привод - механический или электрический?
    <BR>2. При запуске, иногда, с полтычка заводится, а иногда по несколько секунд крутить надо, причем всегда приходиться педальку нажимать чтоб завелась. А ведь это, вроде, не совсем правильно?
    <BR>3. На холодном двигателе если сильно газку прибавить - обороты как-бы залипают, приходится педалькой дергать - тогда обороты спадают (но медленно). Выглядит как будто что-то механически залипает - может нужно что-то почистить или какая пружинка соскочила?
    <BR>С уважением, Михаил
  2. ik
    ik Bad e-mail
    1 янв 2003
    181
    Honda CRV -2,0 -99 год
    попробую ответить на некоторые вопросы.
    <BR>у меня А-90 5 цил 115 лс ке-jetronik
    <BR>
    <BR>1.Одометр
    <BR>Было тоже самое - работал когда вздумается.
    <BR>привод - электрический.
    <BR>причина и устранение (у меня) :
    <BR>отпаялся или был плохой контакт в самом одометре. Специалист - электрик справился с
    <BR>поиском и устранением неисправности в течении
    <BR>1 часа (стоимость около 300 руб)
    <BR>
    <BR>2.обороты ХХ
    <BR>на форуме эта проблема обсуждалась множество раз.....На своем опыте испытал почти все рекомендации. Но анализируя все и вся пришел к выводу что основная причина нестабильности ХХ это или подсос воздуха на впускном коллекторе,неисправность потенциометра или
    <BR>клапана ХХ.
    <BR>(чаще первое,но на диагностике это покажет точно)
    <BR>Попробуй все-таки поставить родной клапан ХХ
    <BR>(он должен быть у тебя трех-фазный..?)
    <BR>
    <BR>удачи
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
