A3 8V Повышенный расход масла
Тема в разделе "A3", создана пользователем Polit, 14 окт 2018.
  1. Polit
    Polit Участник форума
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    После 85,000 км. пробега стал замечать повышенный расход масла. Сейчас приходится подливать 0.5 литра на 850-900 км. пробега. Подскажите, что делать? Просто сменить масло и понаблюдать или что-то серьёзное? Стиль езды спокойный. Все ТО - у официалов. Интервал замены масла - 15,000 км. Масло - Castrlol Edge Titanium FST 504/507 5W-30. Двигатель: CXSA 1.4. С двигателем ничего не делали. Звук работы ровный. На последнем ТО на 87,000 км сказали, что, мол, это норма, просто поменяй масло.
  2. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Измерьте компрессию.
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    И масло меняйте чаще ,хотяб раз в 10000.
  4. Polit
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    Масло с таким расходом уже не обязательно менять. Оно само обновляется полностью за 8 тыс км пробега. ))
  5. Exfos
    Exfos Новичок
    19 июл 2017
    17
    Обычно капиталят двигатель из-за закоксовки маслосъемных колец... есть еще причина - это турбина, но она маловероятна.
  6. Polit
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    Да, я наслышан про маслосъемные кольца.Не хотелось бы доводить до этого. Сначала надо как-то продиагностировать проблему.
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Ну тогда неменяйте вообще ничего чтоб машина вообще развалилась.
    При дольве масла без замены ничего необновится поскольку в старом масле остается угар который некуда недевается,так можно ездить только если вы уже знаете что будете капиталить мотор ближайшим временем.
  8. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    замени масло на любой Мотюль 5W-40 с допуском 502|505
    и при первом переходе на Мотюль промывку использовать любую ликви моли или тот же мотюль
    расход масла скорее всего исчезнет (максимум 0,5 литра за 10 000 км дольешь)
  9. Exfos
    Exfos Новичок
    19 июл 2017
    17
    Перешел на мотюль 5В-40, жор как был, так и остался, примерно 300-400г на 1к.
    Вы уверены что промывка может так помочь?)
  10. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Вроде взрослые люди... По колесу осталось постучать и стекло лобовое протереть. Аааа... Еще можно попробовать святой водой окропить и экзорциста пригласить.
  11. lecs
    lecs Новичок
    27 фев 2009
    11
    Татарстан респ.
    A6 4B C5 1.8 00г
    при работающем двигателе попробуй открыть маслозаливную крышку, если втягивает вовнутрь воздух, скорее всего клапан картерных газов, похожая ситуация была на А3 двиг. 2.0 FSI
  12. Polit
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    Поменяли масло с Castrol на Mobil 1. Реально помогло. За 1500 км. пробега после замены особо угара масла не наблюдается. Ну и плюс диагностику повышенного расхода масла сделали. Там, патрубки все посмотрели, ну и прочие шаманские танцы с бубном у капота осуществили, чтобы выявить признаки каких-то конкретных неисправностей, но всё норм.
  13. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Наверное, "паленое" просто сменили на оригинал.
  14. Polit
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    Вот и я так думаю.
  15. Exfos
    Exfos Новичок
    19 июл 2017
    17
    Тоже жрала и на мотюле и на ликви моли топтек 4200. Доливал по 0,5л на 1000км в независимости от стиля езды, пробки трасса, спокойная езда...
    В итоге залил промывку ликви моли которая на 200км, откатал с ней, слил масло, залил дешманский лукоил с допуском производителя, проехал на нем пол часа и тоже слил, после этого уже залил ликви моли 5w-40 синтоил тех и сменил фильтр.
    С этих пор машина при обычной езде не кушает, единственное по трассе около 400км поджаривал дико на обгонах и скорости большие были - ушло порядка 200г. Проехал уже 2500км после всех мероприятий.
  16. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    497
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Замена на этом моторе масла раз в 15000 убивает мотор, но на гарантийный пробег хватает, поэтому официалов все устраивает. С заменами раз в 10000 и маслом Comma 5-30, у меня машины A3 8V 1.4 TFSI с пробегом 80-100 расходуют масла в пределах литра на 10К. Раскоксовывайте мотор, промывайте и переходите на Mobil1 ESP, очень низкий угар масла по нему. Параллельно посмотрите турбину и нет ли дыма из выхлопной трубы, если резко газануть после стоянки с заведенным двигателем минут 5-10
  17. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    А как посмотреть турбину? И можно подробнее про "раскоксовку"...
    И что за масло" Comma"
    И при чем здесь Mobil 1....У высже Comma какая то...
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.280
    Литва
    cannondale sl2
    а на деле проблема окажется в дефектной направляющей клапана...
    раскоксовка напоминает лечение гонореи методом промывки мирамистином или хлоргесидином :rofl:
  19. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Типа, боремся с последствиями, а не с причиной )))
  20. Pavil_q7
    2 мар 2010
    497
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    У меня машины работают на Comma с завода и не имеют проблем при замене раз в 10 000, также я не провожу раскоксовку моторов на таком пробеге. Но не надо путать наши ситуации, масло поменять на мобил я посоветовал потому что есть высокий его расход. У вас машина работала на кастрюле, с заменой в 15000 в условиях Москвы в течении 90 000 пробега. Теперь мой совет провести раскоксовку, чтобы убрать образования от кастрола который перехаживал интервалы, после этого залить масло с минимальным угаром, а это Мобил1 ЕСП.
    Безусловно это притупит симптомы, или уберет совсем, но на время, однако мотор уже пострадал, капиталка существенно приблизилась. Я бы продавал машину.
