Повышеные холостые
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Хотабыч, 4 ноя 2022.
  1. Хотабыч
    Хотабыч Новичок
    4 ноя 2022
    5
    Всем добрый вечер.Случилось на днях такая ситуация,лопнул шланг на ож,чтобы снять его необходимо было снять впускной коллектор.Значит снял коллектор,запаял трубку на ож,собрал,завел,стали плавать обороты 1600-1200,затем мотор прогрелся и стали холостые 1000,в чем проблема может кто сталкивался,подскажите.Ауди 100с4 2.6 1993г
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    Можит подсос воздуха быть .
  3. Хотабыч
    Хотабыч Новичок
    4 ноя 2022
    5
    Как проверить на подсос воздуха ?
  4. Хотабыч
    Хотабыч Новичок
    4 ноя 2022
    5
    Как проверить,есть ли он ?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :uhoh: кто-нибудь объяснит мне, что именно там лопнуло? :uhoh:
    Да в этой ситуации не может - там именно подсос воздуха.
    Как, как... Любой эмульсией хотя бы.
    В поиске забанили, а?
    Я бы сразу новую прокладку при снятии/установке коллектора поставил, но это я. Что делал там ты - одному тебе известно.
    ЗЫ. Шланги ОЖ так просто не лопаются. Так что предвижу новые вопросы. )))
  6. Хотабыч
    Хотабыч Новичок
    4 ноя 2022
    5
    Лопнула металлическая трубка на ож,прокладки ставил новые
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Уже лучше. )))
    Вакуумную трубку, что на мозги, одеть не забыл?
  8. Хотабыч
    Хотабыч Новичок
    4 ноя 2022
    5
    Нет,вот как-раз таки когда эту трубку снимаешь,нормальный холостой ход
