Внезапно камера перестала показывать, а парктроники работают. Диагностика показала следующее: Контроллер 6C: Камера задн. вида Описания: 4L0-910-441.clb Номер детали SW: 4L0 910 441 A HW: 4L0 907 441 A Компонент:: J772__Rearview 0050 Ревизия: --H12--- Номер лицензии: 525PA8-J6Z4235 Кодировка: 1021001 Код сервиса:: WSC 00444 935 80391 VCID: 244DFBE0E76D513ED0B-8071 3 ошибок найдено: 02203 - Аудио/видеовход 1 011 - Обрыв цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101011 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 68 Сброс счетчика: 109 Пробег:: 175902 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.02.16 Время: 22:12:26 Момент неисправности: Кл.15 ВКЛ Задн.ход ВЫКЛ Счетчик: 4 02203 - Аудио/видеовход 1 006 - Замыкание на плюс - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 01101011 Приоритет ошибки: 4 Частота ошибки: 68 Сброс счетчика: 109 Пробег:: 175902 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.02.16 Время: 22:12:26 Момент неисправности: Кл.15 ВКЛ Задн.ход ВЫКЛ Счетчик: 4 02283 - Видеовыход для подключения к конечному устройству 008 - Некорректный сигнал Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 11 Сброс счетчика: 109 Пробег:: 176102 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.02.23 Время: 18:13:00 Момент неисправности: Кл.15 ВКЛ Задн.ход ВКЛ Счетчик: 3 Сам не очень силён, что с этим делать, подскажите пожалуйста. Траектория движения тоже пропала, но это, в принципе, логично. Парктроник работает на чёрном экране, недавно сидел в машине с включённым парктроником, внезапно на чёрном экране появилась траектория движения, подумал, что контакт где-то отощел. Разобрал заднюю дверь, всё в норме, контакты не окисленные, питание приходит!!! Подскажите, кто знает, это менять камеру или есть какие-нибудь варианты, так как оригинальная камера стоит 20000 руб
Стукни слегка по "бороде" где расположен MMI со стороны водителя,если изображение появится,то вытаскивать блок MMI и ремонтировать разъём видеокабеля,который входит в блок MMI.У тебя по нему ошибка висит.
Эти ошибки говорят о том, что блок камеры "отъехал". Недавно боролся с такими, в итоге заменил блок камеры и система вновь заработала. Всем удачи!
