Позаботимся о здоровье своей АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 2 сен 2011.
  1. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Основной причиной выхода из строя АКПП является неграмотное использование и обслуживание.
    Всем привет! Друзья, решил создать такую тему. Надеюсь, что не баян, хотя отдельные высказывания по этому поводу имеются в различных темах. Соберем всю информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию АКПП. Помогайте, советуйте. Всем удачи на дорогах:rock:
    Итак, начнем:
    1. Запустив двигатель автомобиля, необходимо выждать несколько секунд для того, чтобы АКПП пришла в рабочее состояние. В холодное время года после запуска двигателя настоятельно рекомендуем дождаться, когда из системы отопления салона пойдет теплый воздух. За это время коробка передач достигнет рабочей температуры, так как системы охлаждения АКПП и двигателя связаны между собой.
    2. Нежелательно в холодное время начинать движение в положении R (назад) до полного прогрева АКПП это может привести к разрушению планетарного механизма из-за большой вязкости трансмиссионной жидкости. Для трогания с места необходимо сначала нажать на тормоз и переместить селектор по всем положениям, затем включить селектором необходимое положение.
    3. При длительной эксплуатации трансмиссионная жидкость рано или поздно утрачивает физико-химические свойства, столь необходимые для исполнения многочисленных полезных функций. Вследствие испарения легких фракций происходит увеличение ее вязкости выше допустимого уровня. Вырабатывают свой ресурс чудодейственные присадки. Трансмиссионная жидкость в течение всего срока эксплуатации в нормально работающей коробке должна оставаться чистой. Допускается лишь небольшое изменение ее цвета - она темнеет. Грязная черная жидкость со специфическим запахом гари - показатель того, что коробке нужна не замена жидкости, а серьезный ремонт.
    Еще раз обратите внимание, что показанием к замене жидкости является не ее цвет, а только величина пробега машины ( 20000 км.)
  2. Den85
    Den85 Участник форума
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Спасибо буду иметь в веду, Тока прости опечатолся наверное (200000 км, а не 20000 км)
  3. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Советы от Кроко
  4. IRON
    IRON Участник форума
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    По первому пункту: как только обороты на хх опустились можно включить D и постоять пару минут так коробка лучше прогреется и вначале движения нельзя активно ездить пока ОЖ не дойдёт до 90 и только через пару минут, можно чтоб коробка вышла на рабочию температуру...
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У нас замену масла можно сделать на фирме производителя AKПП -ZF они делают двойную замену масла на вашей Audi за 400-600евро!
    :umnik:Так вот они советуют делать замену масла в АКПП каждые 60-75тыс км!(точно также как и Mercedes!!)
  6. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Выдержка из инструкции по эксплуатации
    При остановке на ровном месте достаточно включить стояночную блокировку.
    Если дорога имеет уклон, сначала затянуть ручной тормоз, а затем включить стояночную блокировку. Благодаря этому уменьшается нагрузка на механизм блокировки и облегчается его последующее выключение
  7. mr.Jack
    mr.Jack Участник форума
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    А я жду пока обороты двигателя на холостых опустятся ниже 1000, и только потом начинаю движение. :umnik:
  8. IRON
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Ну в мороз я всё же подождал бы...
  9. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Ремонт АКПП или покупка обойдутся в значительную сумму. Значительно продлить срок службы автоматической коробки переключения передач можно при более бережной её эксплуатации. Для этого следует соблюдать ряд условий:
    1. Обслуживание АКПП лучше производить в специализированных мастерских, ответственно относящихся к предоставлению своих услуг и имеющих опытных и профессиональных специалистов. (к некоторым клубням этот пункт не относится)
    2. Во время производить замену масла в АКПП с заменой фильтров. Замену масла в АКПП желательно делать под давлением на специальных стендах, с полной заменой масла и промывкой АКПП.
    3. При покупке автомобиля с пробегом обязательно следует сделать углубленную диагностику, поменять трансмиссионную жидкость и фильтры.
    4. Немедленно обращаться за помощью к специалистам при появлении пробуксовки при переключении передач, рывках, хрустах, отсутствии каких-либо передач, при изменении уровня масла.
    5. Большинство АКПП не рассчитаны на «агрессивный» стиль вождения, чувствительны к резким ускорениям и торможениям. Всё это приводит к значительному сокращению срока эксплуатации.
    6. На автомобилях, оснащенных автоматической коробкой переключения передач, крайне нежелательно много «буксовать».
    Начинать движение можно только на «прогретом» автомобиле.
    7. Переключение режимов движения следует производить только через педаль «тормоза». Ни в коем случае нельзя включать заднюю передачу при движении автомобиля вперёд.
    8. Автомобили, оснащенные АКПП, не стоит буксировать с неработающим двигателем. В таком случае гораздо благоразумнее обратиться к услугам эвакуатора.
    9. Недопустим «перегрев» трансмиссионной жидкости. Поэтому постоянно следует следить за состоянием системы охлаждения мотора, «перегретый» двигатель может послужить причиной «перегрева» жидкости в АКПП.
  10. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Обслуживание АКПП
    Обслуживание АКПП сводится к контролю за уровнем трансмиссионного масла и своевременной его замене вместе с фильтром. Периодичность замены, при эксплуатации в городских условиях, определяется пробегом, в среднем 30 тыс. км. Конструктивной особенностью автоматических коробок является то, что невозможно произвести полный слив масла без их разборки. Поэтому при очередном обслуживании заменяется, как правило, только большая его часть.
    Рекомендуем выполнять эту операцию при помощи специалистов.
    Если вы купили подержанный автомобиль, не спешите менять масло в коробке, по возможности узнайте, когда в последний раз производилась его замена. Если реже установленных сроков или не менялось совсем, то из-за высоких моющих свойств свежего масла велика вероятность выхода АКПП из строя по причине попадания продуктов износа в каналы управления.
    Есть три варианта: оставить старое масло и продолжить эксплуатировать автомобиль, заменить его и, наконец, перебрать АКПП в ремонтной мастерской.
    Если же вы все-таки решились на замену, то необходимо сливать и заливать свежее масло не менее трех раз подряд, при этом запуская двигатель на 10-15 мин.
  11. FatRest
    FatRest Новичок
    17 июн 2009
    38
    Allroad 2.7T US'01
    Интересная тема. В принципе в кратце всё это написано в книжке. А вот по поводу старта я делаю так: завожу и жду пока обороты упадут до 900 (ну или сколько там - 1 деление ниже 1000) причём именно в этой точке двигатель начинает работать как-то мягче что ли.. спойнее. Дальше без фанатизма еду, обычно пары светофоров хватает что бы антифриз дошел до кондиции, на если "погонять" это как турбины прогреются... то есть ещё несколько светофоров. Взял за правило ВСЕГДА: сперва ручник, потом N или P в зависимости от ситуации, внезависимости от того где ставлю машину (есть или нет уклона), при переключении: сперва D потом снимаю с ручника. Ещё по поводу переключения D - R и обратно, всегда дожидаюсь полной остановки автомобиля и лишь после этого включаю следующую (и плевать мне если это разворот, и я кого-то задерживаю своими манёврами, плевать если они сигналят, подождут 3 секунды). Слышал, что масло лучше не менять вообще, мол поменял масло - коробка скоро накроется. Поразительно, что у приятеля был такой же урод, он два раза менял масло, и два раза у него ёкалась коробка в течении 2х тысяч. 20 тыс назад коробка перешла в аварийный режим, отвёз знатокам, там сказали, "ты уже третий на А6 с такой бедой на этой неделе, оставляй..." там они что-то поменяли, что-то сделали. поменяли масло, фильтра, за всё отдал около 15 т.р. (прошлый август), сказали ничего там не менять ивообще не лазить. Не лазию - езжу. Вот как-то так.
  12. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    На счет холостых оборотов еще полезно поговорить, хотя эта тема уже обсуждалась. На АКПП обороты на холостом ходу должны быть меньше, чем на механике
  13. FatRest
    FatRest Новичок
    17 июн 2009
    38
    Allroad 2.7T US'01
    А как узнать какие на механике? У меня 400-500 холостые при рабочей температуре
  14. IRON
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    На счёт смены масла: если оно не менялось 150-200 тысяч км, то может накрыться коробка потому что, новое масло лучше смазывает и может грязь и накипь вымыть и забить фильтр или гидроплиту, поэтому если масло не менялось давно оочень давно, но надо, то после замены(частичной или полной) через 1-2 тыщи или меньше производят повторную замену масла... А может просто при замене не так выставили уровень масла или ещё чего накосячили, да и срок к 200 +- уже подходит...
  15. FatRest
    FatRest Новичок
    17 июн 2009
    38
    Allroad 2.7T US'01
    Ну всё так. Я в этом мало шарю, но на спидометре моём 257 тыс км. Масло по ходу там никто не менял, я первый. =)
  16. IRON
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Менял или собираешься? 257, если не скручено... ещё важно как эти тыщи проехали: одно дело в тёплом климате по автострадам, другое в холодном с перепадами температур в городском...
  17. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Наверное отработку залили:D
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Мдя... слава богу на механике :)
  19. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да, с механикой меньше гемороя!
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Нет повода несогласиться.. :) :beer:
