Поздравьте и посоветуйте
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Better, 27 май 2009.
  1. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    #1 Better, 27 май 2009
    Вот и сбылась мечта моя, стал обладателем Уродца. Европеец 2002 г.в. 2.7t 6МКПП с пробегом 142 тык. Впечатления смешанные. Все было бы радостнее, если не мелкие (очень на это надеюсь :confused:) косяки в телеге, на которые при покупке особо не обращал внимания из-за цены - 13 тыщ убиенных енотов :nod:
    А именно... со сгоревшей лампой стоп-сигнала справился быстро (уж больно дастал пискун при каждом торможении)
    Далее... горит индикатор истертых передних колод (ну с этим тоже на днях разберусь)
    Основная проблемма на текущий момент это постоянно высвечивающаяся надпись LOW RANGE на борту. Как я понимаю сие означает НЕИСПРАВНОСТЬ демультипликатора понижайки (пробовал давить кнопку на рычаге, ни вкл ни выкл:()
    так вот, мож кто встречался с таким диагнозом (хотя коробас сей нечастый гость на Уродах), как его лечить? очень не хочется сымать коробку. В остальном полет нормальный, скорость набирает ровно, есть правда некая вибра на рычаге в определенных диапазонах, но думается мне это подушка(ки) двигла.
    Так что откликнитесь плиз. Не оставьте в беде юного Уродовода :hi:
  2. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Поздравляю с преобретением. LOW RANGE выключается при полностью выжатом сцеплении и нажатой кнопке на рычаге переключения передачь на неподвижной машине. Если этого не происходит, необходимо убедиться, что количество масла в расширительном бачке привода включения LOW RANGE достаточно.
    Бачек расположен под капотом рядом с бачком с тормозной жидкостью...
  3. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Неожидал столь скорого ответа :)Спасибо
    Как включается выключается читал в мануале, все перепробовал, не работает. Да и в рабочем режиме на черном фоне красным надпись должна, а это как негативом постоянно светится. В мануале прописано какая то неисправность.
    За недостаток жидкости не знал, завтра обязательно проверб и отпишусь (если найду этот бачек ;-))
    А если действительно мал уровень, что туды лить???
    И если ( что не дай Бог) там все в норме, то коробас смотреть??? :eek:
  4. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Льется жидкость для гидроусилителя... Вообще то при включенной LOW RANGE машина не может ехать со скоростью больше 30 км/ч.
    Так что можно предположить, что она у Вас выключена. Скорее всего это какой то глюк дисплея... Надо делать диагнозтику ВАГКОМом...
  5. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Ах да, и еще одна не очень приятная вещь которую я уже после приобретения заметил. Вначале центральный дисплей светится ровно и все видно, НО... через час-полтора непрерывной эксплуатации (иногда и раньше) сначала начинает полосить по всей площади, а затем все надписи почти полность пропадают. С утра все повторяется. Это так у всех или мне так "повезло"??? может кто знает как и чем лечить?
  6. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Поиск рулит...
  7. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    то что режим выключен - факт на 170 полет нормальный. Утром проверю уровень. А цвет крышечки не подскажете, чтобы не рыскать долго под капотом? :shock:
  8. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Цвет не помню. Это маленький бачек справа от бачка тормозной жидкости под пластмассовой защитой у лобового стекла...
  9. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Координаты принял :nod:И еще, коль у нас получился небольшой диалог, позвольте узнать. У нас в округе это единственный Урод, гнал его 2300 км до дому :rolleyes: и прокатится на достойном экземпляре для сравнения нет возможности, скажите он вообще по мягкости хода как??? просто такое ощущение что каждая ямка без аммортизации на кузов передается. Мож там какой спорт режим у подвески дополнительный есть? а то моя С4 и то мягче по тем же дорогам бороздит
  10. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    Присоединяюсь к поздравлениям! Жесткость зависит от уровня подвески, на 1-типа спорт, 2-помягче и т.д., 2 уровень является оптимальным для неспешного передвиженя. Плюс мягкость хода очень зависит от колес, точнее от высоты их профиля. Высокий профиль лучше сопративляется ямам и бережет диски, но в крутых поворотах дает небольшой уход с траектории по сравнению с низкопрофилной шиной.
  11. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Поздравляю. Однако меня тоже достают удары подвески на мелких неровностях. До этого были три штуки А6, 2001-2002 г.г., немного мягче были.:nod:
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Салам, земляк! Мои поздравления! От всего сердца! :drunk2:
  13. vovanius
    vovanius Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    Погодите. А разве понижающая передача ставилась на машины с 2.7т? Всегда думал, что это исключительно дизельная опция
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Она ставиться на механической кпп, просто дизеля с механикой это обычное явления, а вот 2,7Т на мешалке - это экзотика...
  15. Psih
    Psih Участник форума
    11 сен 2006
    362
    есть Ауди в наличии
    про экзотику- пошутил? ;-)
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #16 dbann, 28 май 2009
    Я когда искал себе мафыну, очень хотел на механике, однако не нашел них, мож это для США экзотика :)
    Да и много ли их на форуме с механикой?
  17. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Есть в пиндостане 2.7Т на ручке,плохо искал.
  18. vovanius
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    у амеров есть на ручке машины. Причем немало. Только я вот не пойму, какого хрена они на 4.2 ручку не ставили
  19. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Они есть не спорю, но из десяти одна с механикой... а там то цвет не тот, то диски не такие, то карфакс подозрительный... в свое время не нашел... :beer:
  20. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Спасибо за поздравления! Машина действительно :thumbup: даже в том состоянии что сейчас...
    Утром нашел тот самый заветный бачек для жидкости и... о...л от ужаса :hot: там НИКАПЛИ жидкости нет
    как так можно эксплуатировать сей замечательный агрегат - непонимаю :shock:
    хотя что можно ожидать, владелец удивился когда я ему про воздушный филтр двига сказал и показал его состояние (его просто разорвало турбами после того как он забился наглухо) Знаю, сие есть не очень гуд... но надеюсь не очень сказалось на двиге... по крайней мере уже 2300 прошла без хлопот.
    так действительно в этот бачек жидкость от гидрача лить??? а то страшно блин... :confused:
