пожалуйста!!! кто сталкивался с таким помогите!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Garik195, 4 июл 2013.
  1. Garik195
    Garik195 Новичок
    26 дек 2012
    10
    А6/С6 3.0 BBJ 2005
    Всем доброго времяни суток!беда такая:пропал свет заднего хода хотя лампочки целы!что может быть!
    ещё переодически отключается правый задний фонарь и подсветка номера.снему отсоеденю фишку потом всё на место работает,неделю езжу опять пропадает.
    буду рад любой информации спасибо!
  2. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    К электрику езжай.....пока что ни будь не сгорело...
  3. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Разъемы окисляются. Лучше диагностику сделать. Есть у вас в Брянске толковый парень http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=131222 только его в баню отправили. Попробуй к нему обратиться
  4. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Основная проблема задних фонарей это контакт фишки а именно масса. В ответной части фары один контакт всегда быстрее темнеет.
    Я проблему решил зачисткой и подогнув крепление контакта а также смазав его спец смазкой для контактов.
    Обрати внимание и на ответную часть контакта в крышке фары, лучше контакт массы слегка загнуть.
  5. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    А ещё можно контакты на крышке спаять тонкими проводами с ответными контактами на фонаре (как сделано у меня предыдущим хозяином). Вполне надёжно.
  6. fedy2007
    fedy2007 Участник форума
    17 апр 2012
    122
    a6 c6 2.7tdi 08г
    просто почисти контакты в фишке. тонкой отверткой пошкрябай их.
  7. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    А ещё на крышке окисляется минусовой контакт в месте разъёма с фишкой. (Зачистить его натфелем или ножом).
  8. ArakS
    ArakS Участник форума
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    Ребята,а не подскажите сколько фонарей заднего хода должно гореть? один или два? Машина С6 2005 г. У меня один горит,у некоторых видел два. Лампочки вроде в двух стоят. Ошибок нет.
  9. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Парни, вот это я понимаю нанотехнологии! :nod:
  10. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    Это русский подход к немецкой технике =)))
  11. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Один справа заднего хода, левый - туманка
  12. ArakS
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    Да, туманка горит, но она ниже фонаря заднего хода. Получается, что в левом фонаре заднего хода заглушка?
  13. Dob2k
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    Да, именно так! для праворуких машин там задник =)) я в свое время на аккорде заказывал фару от праворукой машины =)) в итоге 2 задника горели =))
