подскажите пожалуйста. мотор 2.5 AYM одна форсунка не работает( ну так сказали мастера с сервиса). имею донора с мотором BAU можно ли поменять форсунки с мотора BAU на мотор AYM? и что будет после замены? заранее спасибо за ответ!
ну слышал что привязывать к тнвд надо будет. или развести хотят. по этому и спрашиваю у более опытных людей
спасибо. а форсунки с распылителями можно будет менять от BAU на AYM? от этого ничего страшного не будет?
Вообще-то к aym тоже привязывается там L насос (если не ошибаюсь) не привязывается только на моторе AFB и AKN (поправьте если не верно)... Да и вопрос был про форсунки, а не тнвд...
И интересно какая форсунка не работает 3? Или просто троит и какой-то цилиндр не работает? А то может рокера повыпадали...
там ТНВД с буквой J не работает форсунка 3 если считать от лобового в правой голове ( сторона пассажира) трогаю рукой железную трубку каторая идет от насоса к форсунки на всех впрыск ощущается а на третей нет. и мотор немного троит
Можно менять местами мозги от следующих насосов - A,D (без предвпрыска) - C,E (предвпрыск только на прогреве) - J,L,M,K (предвпрыск), (при замене нужна привязка к ИММО !) Мозги "B" по моим данным совместимости с другими не имеют, либо я просто не встречал успешных замен на что либо. Есть предположение что они совместимы с A и D. А как же это?)
Слава, AYM появился вместе с поздними AKE, а может и позже, можно уточнить. У него привязка по иммо нужна. это первая форсунка мотора, а третья - с датчиком подъема иглы (с проводом). ставь от BAU или меняй местами 1 и 2 для диагностики.
Если считать от лобового, по ходу движения авто в правой голове третья - это первая форсунка (не электронная) крышки клапанные когда снимишь глянь рокера на месте или нет, мало ли...
а ну значит 1 не работает. имею донора с мотором BAU и руки чешутся поставить форсунки на мой AYM. кто то говорил что лучше будет по динамике и расход уменьшится. по этому у вас спросил. а то читал писали что надо будет ставить свой распылитель
