Пожалуйста помогите новичку
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Insurgent, 3 янв 2013.
  1. Insurgent
    Insurgent Участник форума
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Всем привет. Вообщем немного предистории. Машину выбирал долго не мог определиться, достойных вариантов пересмотрел много, были там ниссаны, бмв, тайоты. Но все произошло спонтанно на одних чувствах, приехав покупать машину после долгих осмотров, на глаза попалась она, ауди а6 в кузове с6 и двигателем 3.2л. Сев в машину немного прокатившись меня обуял восторг от полного привода, динамика машины просто поразила, интерьер салона завораживал. Из машины вышел с трудом, быстро проверив кузов, ходовую часть, по двигателю я не разобраюсь но посчитал что у такой машины проблем должно быть минимально. Почитав на форуме много интересного, понял что двигатель 3.2 не пользуется популярностью и довольно не практичный. Прошу знающих людей в помощи.
    1. как проверить наличие задиров?
    2. как задиры влияют на работу двигателя?
    3.какие меры предпринять чтобы избежать задиров.
    4. из за чего образуются задиры?
    5. на скорости 180 до 200 медленно наберет скорость.( это во всех 3.2 так) ?
  2. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    385
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Отвечу по вопросам:
    1. Проверяют только эндоскопией в специализированном сервисе, где такой прибор есть
    2. Низкая компрессия, ест масло, не развивает полной мощьности и периодически чувствуется как будто за задницу хватают машину. Но в обратную стороноу эти признаки не работают - подьедать масло может и по причине плохой вентиляции картера а хватать за задницу может по причине не работающего датчика расхода воздуха или датчика Холла
    3. стоит следь за уровнем масла и менять его регулярно, а также совсем на холодную не стоит ехать педалью в пол. То есть двигатль необходимо сначала прогреть а потом уже газовать на 3-4 тысячи оборотов
    4. появляются по причине сухой работы цилиндров - масло еще не дошло а нагрузка на двигатель уже максимальная, низкий уровень масла
  3. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    спасибо большое добрый человек
  4. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    447
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    #4 Аpriori, 3 янв 2013
    помимо задиров, есть еще и проблемы с натяжителями цепей, все эти дела так или иначе связаны с маслом, зимой и нерадивостью пользователей и производителей.... я уже не раз писал, что зимой льем 0-30, 0-40, уровень строго max!, замена 7000, масло естественно качественное и не подделка... если натяжитель гремит, перед запуском после долгой стоянки крутим сперва стартером в холостую, потом запускаем...
  5. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Пятый пункт приколол
  6. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у нас не где такие скоростя развивать везде пробки и камеры
  7. Аpriori
    25 окт 2010
    447
    зря вы так)) вчерась по рублевке 190 ездил :rock:
    а от камер нормально так помогает искусственный снег :thumbup:
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    О спасибо! Коллекционирую разные способы нечитаемости номера!:rock:
  9. Аpriori
    25 окт 2010
    447
    какое место в рейтинге займет этот?))) на мой взгляд он один из самых удачных...
  10. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Спасибо добрый человек я тут новенький. Подскожите пожалуйста как крутить стартером в холостую? По поводу скорости, может надо переключить скорость самому? я живу в ХМАО у нас хорошие дороги но неважные специалисты. Просто тестировал до 180 она наберет как болид но потом до 200 медленно.
  11. Аpriori
    25 окт 2010
    447
    если кнопок нет, как у меня, ключ поворачиваешь, стартером покрутил, выключил, таким образом масло накачивается до запуска, в -20 запускаю с 3-4го раза....
  12. jека
    jека Участник форума
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Масло 0-40 менял 9000-10000 км, зимой заводил с 2-3 раза (стояла в гараже где на порядок теплее) в 93-й группе все в пределах нормы но в один прекрасный день треск пришел на горячем моторе и не ушел, после праздников эвакуатор и в сервис
  13. Аpriori
    25 окт 2010
    447
    конечно, все описанные мной действия дают лишь отсрочку....
    однако, у вас крайне странная ситуация, может масленный насос сдох?..
  14. Insurgent
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Кнопки есть. но включаю зажигание потом как не крути и не нажимая кнопки она сразу заводится, ключь поварачиваю и сразу отпускаю но она тоже заводится.
  15. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Оспорю - крутишь стартер = крутишь двигатель. Толку от этого - 0.
  16. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    А ты покрути и выключи зажигание, тогда не заведётся.
  17. jека
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Здесь на форуме несколько человек у которых была аналогичная ситуация (треск на горячем моторе) и у всех причина была в натяжители
  18. Аpriori
    25 окт 2010
    447
    оспаривать можно хоть сколь угодно, но практика есть практика, при вращении стартера треска нет, после нескольких попыток - заводим, треска нет, если заводить сразу треск есть.... когда крутится стартер нагрузки и обороты другие, чем при работающем..
    p.s. предпусковой подогреватель думаю тоже продлил бы жизнь....
  19. Аpriori
    25 окт 2010
    447
    значит лимит жизни натяжителя кончился....
  20. jека
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Это точно !!!
