Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail! Контроллер: 4B0 907 552 F Компонент: 2.4L V6/5V MOTR HS D03 Кодирование: 05102 Мастерская #: WSC 00000 8 Найдены неисправности: 18010 - Электропитание клеммы 30: Слишком низкое напряжение P1602 - 35-10 - - - Непостоянно 16487 - Расходомер воздуха (G70): Слишком высокий уровень сигнала P0103 - 35-00 - - 16518 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Нет активности P0134 - 35-10 - - - Непостоянно 16538 - О2 (Лямбда) Ряд 2-зонд 1: Нет активности P0154 - 35-10 - - - Непостоянно 17967 - Блок дроссельной заслонки - J338: Ошибка базовой установки P1559 - 35-10 - - - Непостоянно 17973 - Блок дроссельной заслонки - J338: Не достигается нижний упор P1565 - 35-10 - - - Непостоянно 17927 - Ряд цил.1, регулировка фаз газораспределения: Сбой в работе P1519 - 35-10 - - - Непостоянно 17953 - Управление дроссельной заслонки: Сбой в работе P1545 - 35-10 - - - Непостоянно Готовность: Нет данных Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL Контроллер: 4B0 959 655 J Компонент: Airbag 7 Audi 0501 Кодирование: 00106 Мастерская #: WSC 02335 1 неисправность: 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 32-10 - Значение сопротивления слишком велико - Непостоянно Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL Контроллер: 4B0 962 258 A Компонент: Zentralverriegelung D28 Кодирование: 04672 Мастерская #: WSC 02324 6 Найдены неисправности: 01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15 28-10 - КЗ на плюс - Непостоянно 01559 - Водительская дверь 59-00 - Не отпирается 01560 - Передняя пассажирская дверь 59-00 - Не отпирается 01561 - Задняя левая дверь 60-00 - Не блокируется 01559 - Водительская дверь 61-00 - Не разблокируется 01560 - Передняя пассажирская дверь 61-00 - Не разблокируется
Они могли вылезти если кто то дёргал разъёмы на датчиках, по этому и нужно стереть, что бы увидеть постоянные ошибки! А вот с дверями видимо проблемы с соединениями между дверьми и рамой, возможно и микрики уже стёрлись!
Ошибок много долго можно говорить, например: 18010 - Электропитание клеммы 30: Слишком низкое напряжение -снимали аккумулятор, лучше сотри и которые останутся по ним уже разбираться.
А по дроссельной заслонке- однозначно адаптацию делать надо! Только желательно почистить её предварительно.
