подскажите кто сталкивался сколько будет стоить поменять прокладку в редукторе! левая сторона, надо снять шруз, защиту, снять крышку и поменять прокладку в месте с сальником! а6 с6 2006г 3,0 BBJ
у меня на пассате слегка потел с одной стороны, так 5 лет и проездил, ничего не делал, проблема не прогрессировала...
дык там же только сальник на левой стороне редуктора....и подшипник закрытый на левом фланце для шруса...если про акпп6,а сальник менять,это кпп снимать,он со стороны бублика....
