Правая дверь не разблокируется с пульта
Тема в разделе "A4", создана пользователем dimanoid50, 12 окт 2020.
  1. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Суть в чем. Машина закрыта. При нажатии кнопки открывания на пульте-ключе срабатывают замки и разблокируется все двери, кроме передней правой. Если то же самое сделать с кнопки на водительской двери из салона, то разблокируется все двери, включая переднюю правую. Глубоко внутри понимая, что такого не может быть, все равно спрошу.
    Уважаемые граждане, почему такое может происходить????
  2. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    269
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    кнопку на водительской двери нажимаешь, тянешься к внутренней ручке правой передней двери, тянешь ее и о чудо, дверь открылась? :)
  3. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Не совсем. Жмешь на кнопку водительской двери и открываешь переднюю правую снаружи.
    На вагах на сколько я знаю, изнутри ручкой можно открыть даже заблокированных дверь
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Это не правда! Только если ты закрылся изнутри нажав кнопку на двери. Если закрыл ключом (через личину или кнопкой на штатном пульте), то изнутри двери не открыть никак.
  5. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Допустим. Это как влияет на суть проблемы? Есть предположение?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #6 sanya-1, 12 окт 2020
    «Допустим»...)
    Ошибки в блоке ЦЗ есть?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Не пробовал два раза на кнопку открытия на пульте нажать?
  8. princ_vulcan
    14 июн 2019
    269
    Саратовская обл.
    уже хорошо :)
    снимай и разбирай замок. там два эл. мотора. вскрой их, произведи чистку ламелей мелкой наждачкой, 1000 например, потом собери все в обратной последовательности.
  9. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Не в курсе. Ваг ком не приехал ещё.
  10. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Пробовал. Пофиг. Двухэтапное открытие выключено.
  11. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Не совсем понимаю о каких ламелях речь, но предполага, что речь идёт о плёночных проводящих соединениях, я бы такие советы давать не стал. Можно ушатать насмерть. Если очень надо, то кохиноровский двухцветный ластик.
  12. princ_vulcan
    14 июн 2019
    269
    Саратовская обл.
    #12 princ_vulcan, 13 окт 2020
    рукалицо... не делай ничего. кофейную гущу наведи
  13. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Да я уже понял, что тут на форуме все умные
  14. princ_vulcan
    14 июн 2019
    269
    Саратовская обл.
    опытные, к тому же. снимай замок и разбирай. и больше не говори мне про коллекторный эл. двигатель с пленочными токопроводящими соединениями )))
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #15 sanya-1, 13 окт 2020
    Не нравится - выйди из аккаунта!.
    Тебе причину сказали, что ещё надо-то?! Не нравится совет по чистке моторчика - купи новый замок или по прежнему продолжай открывать с кнопки!
    Как будто тут кто-то виноват, что твоё ведро посыпалось.
  16. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Что то мне кажется не в моторах дело, но на досуге раскидаю.
  17. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Я, Вас, любезный, не спрашивал что мне делать, поэтому в советах от Вас, многоуважаемый, по поводу использования аккаунта совершенно не нуждаюсь. Спасибо за уделённое время.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Это было предложение, а не совет.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Твой случай на форуме не единственный. Прочитав ошибку, скорее всего убедишься в этом. Алгоритм управления ЦЗ от ключа и кнопки не одинаков. При выявлении контроллером отдельных неисправностей в цепи исполнителей, управление ими может отличаться в зависимости от приоритетов, заложенных в алгоритме.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
