По поиску свежей темы не нашел. На 70 тыс вибрация на хх ходу. Приехал в сервис. Говорят "расшаталась" правая опора двигателя. Необходима замена. Потенциальную причину назвать не берутся. Машина уже не на гарантии. На мой вопрос есть ли возможность поменять через менеджера по гарантии ответили - можно попробовать) Если это естественный износ, то по-идее, можно предъявить заводу изготовителю? или здесь без вариантов и необходимо оплачивать замену. У дилера правая опора (по ВИНу) стоит 11500. Сейчас узнаю сколько стоит в Экзисте. Кто сталкивался с подобным? Спасибо!
опоры менять надо парой, менял опоры двигателя, пробег был около 200 т.км, оригинальные опоры со значками лемфердер, поставил опоры лемфердер, стоят на порядок дешевле, вибрация на холостых и при разгоне прошла полностью
Всем привет. Аналогичная проблема 3.0 tfsi. Покупал авто 2011 года. Покупал с гарантией Europe assistance. Как думаете - могут ли по этой гарантии гидроопоры поменять ?
