Правильные колодки на allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем koshalott, 1 окт 2009.
  1. koshalott
    koshalott Новичок
    22 апр 2007
    32
    Audi Allroad 2,7T 2004
    Заранее прошу извинить компьютерную безграмотность, если эта тема уже поднималась, но я конкретного ответа на свой вопрос так и не нашел.
    Ситуация следующая. Недели две назад датчик подсказал, что пора поменять колодки (передние), я не сильно парясь, выбрал подходящий комплект никому не известного производителя Mintex (1900р.). Они подошли, но спустя км100 после замены появился невозможный визг. Думал, притрутся, пройдет, - ни хрена.
    Явно буду еще раз менять, потому что звук невыносимый, как на ведре едешь.
    Что посоветуете? Есть оригинальные - комплект передних в existе стоит 6700р. Есть еще АТЕ (или АЕТ) за 2700р., все на сервисе говорят, что они хорошие, но гарантии, что не будут скрипеть никто не дает.
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Подскажи плз, сколько примерно миллиметров осталось на старых колодках? А то у меня тоже загорелся значок, а толщина накладок на вид 5-6 мм.
  3. Pashok325
    Pashok325 Участник форума
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    У меня загорался индикатор, как раз при остаточной толщине около 5 мм.
  4. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Т.е он загорится на несколько секунд после пуска двигла и пропадёт, или горит постоянно? А то у меня ща горит постоянно, хотя сегодня километров 25-30 не загорался, даже после стоянки!
  5. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    постоянно должен гореть
  6. Pashok325
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    +1:nod:
  7. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Так и есть! Так на этих колодках ещё гонять и гонять!!! Или может с внутренней стороны они сильней стёрлись?
  8. Pashok325
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    Обычно стираются равномерно. У меня так. Если бы не индикация, то можно и дальше гонять.
  9. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Мдааааа, ох уж эти немцы...
    Почему-то только сегодня вечером поехав домой, он загорелся проехав половину пути, хотя исправно горит уже пару дней?
  10. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    Пару раз оттормозись километров со ста в пол, главное чтобы сзади никого не было :)))
  11. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Чтоб не задавал глупых вопросов? Ибо гореть будет постоянно...
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    АТЕ, как бы. А скрип не только от колодок бывает.
  13. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Часто при изношенных дисках,кромка диска перетерает провод датчика.Колодкам ещё ходить и ходить,а датчик горит.
  14. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Насколько миллиметров приблизительно должна выпирать кромка диска? У меня она не более 3-х, да и то закруглённая! Но всё-таки рассмотрю этот вариант...
  15. koshalott
    koshalott Новичок
    22 апр 2007
    32
    To Daneli:
    А от чего еще скрип бывает?
    На старых оставалось 4-5мм, но решил поменять раз просит:)
    Диски в порядке. Сказали, что еще 30-40 тысяч проходят
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.438
    A3\8P\2,0Т\Q
    3мм.-много,минус 2мм.от новых-замена.
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Суппорт какой?
  18. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    У мня тоже подходят, купил АТЕ, говорят гуууд, но если не гоняешь, моно ТЕХТАР подешевле.
    3мм выроботка -много, допустимо по 1 мм с каждой стороны, хотя наблюдал и большие канавки, когда люди колодки паленые ставили (диски стирался, а колодки нет...)
  19. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    А чё, тоже вариант! Зато колодки менять не нужно, только диски....:D
  20. metronic
    4 янв 2009
    407
    ага только эффективность таких тормозов- как ломом по асфальту:rofl:
