правильные тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NetMaster, 17 мар 2004.
  1. NetMaster
    NetMaster Завсегдатай
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Стоя на светофоре жму тормоз, педаль мягко уходит в пол. Тормоз на скорости работает изумительно. Когда была 2109 помню что педаль тормоза каменела гдето на середине своего хода и дальше не уходила. Как должно быть правильно?
  2. Listok
    Listok Участник форума
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    По моему скромному разумению тормоза должны хватать в самом начале при любом раскладе. Иначе что это за тормаза, если их искать надо:confused: :rolleyes:
    А вообще я ездила с разным вариантом тормозов. Вот недавно на моей машинке перебралю ВСЮ:) тормозную систему - просто класс тормозит!!! Тьфу,тьфу,тьфу.
    Тормоза вещь почти самая главноя в авто (опять же по моему скромному... :shuffle: ) !!!
  3. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Много слов и ниодного посуществу вопроса. ТОЛЬКО НЕ В ОБИДУ! :D Вопрос стоит не когда они должны схватывать а когда давишь на педль до упора, (стоя на светофоре например).
  4. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    #4 Listok, 17 мар 2004
    Ну дошло!!!
    Извините жирафа
    Могу сказать как у меня - педаль мягко уходит в пол, ну может не совсем прям в пол, (на уже стоящей машине - так?) :p
    В общем на всех машинах так было!!! На разных...
    Ни на одной педаль не застревала нигде по дороге ...
    Я не занаю правильно ли это. :lamer:
    Впринципе я так думаю что педаль должна работать с каким-то запасом по ходу в смысле от изначальной точки до конечной, можно лучше контролировать или регулировать плавность торможения или притормаживания (если я правильно поняла вопрос... :) )
    Я думаю еще кто-нибудь выскажется по этому поводу...
  5. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Правильно правильно.......
    все в порядке..
  6. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Когда был 2109 читал статью в За Рулем, что если педаль плавно уходит в пол, значит перепускет клапан в главном тормознов целиндре. Надо все выяснить.
    П.С. А на кабрио летом по Москве с открытым верхом каково? В пробках например?
  7. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Просто класс - поверьте на слово. :rock:
    Более того в центре Москвы вообще никаких проблем. А вообще я езжу часто, Москву знаю оччч хоррр :up:
    Поэтому в пробках стою редко
    :shuffle:
    Даже в пробке стоять здорово, кстати появляется возможность поэксперементировать с головными уборами.
    Единственно иногда достают невоспитанные автомобилисты. :mad:
    Иногда просто культурно выразят свое мнение - даже приято :very_cool: , а иногда попытаются откровенно пристать!!! :mad: Собственно это беспокоит больше чем пробки - поверте. :( Я же на машине еду на любимой и получаю удовольствие от езды, а не для того что бы знакомится...
  8. Akapy
    Akapy Guest
    а не покатаете :shuffle:
  9. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Можно будет.
    Надеюсь клуб организует встречу одноклубников в теплое время года :) :)
  10. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    была такая же беда. Исправил, заменой главного тормозного цилиндра на новый. У меня уходила еще в зависимости от температуры окружающей среды. Чем теплей, тем хуже держала. Срочно делай! :umnik:
  11. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Тут вот я посоветовалась с более опытным товарисчем, так он сказал так во-первых смотря как она уходит. Если без какого-либо сопротивления, то попробовать покачать тормоза если улучшилось, т.е. сопротивление усилилось - значит воздух в тормозной системе, если нет, то цилиндр нужно смотреть...
    Вот примерно так... :rolleyes:
    Dimasss111 нравится это.
  12. shrek
    shrek Участник форума
    21 дек 2003
    198
    У меня пока на светофоре стоишь и если на тормоз давить, то педаль застревает где то посередине и дальше не идёт. М.б. действиельно у тебя ГТЦ не очень хороший?
  13. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Re: Правильно правильно.......
    Ты утверждаеш что педаль должна мягко с усилием до пола уходить?
  14. Listok
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Сегодня по дороге на работу наблюдала за своими тормозами (вернее за педалью) с особенным прстрастием. Так вот она все-таки не доконца в пол уходит!:)
    В заведенном виде - до середины с сопротивлением, где - то чуть после серидины туго и упирается жестко не доходя до пола.
    На не заведенный мотор вообще колом.
    Я тут почитала по ссылке в соседней теме, что при неработающих тормозах, педаль тормоза уходит в пол и при не работающем двигателе тоже.
  15. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    тормоза должны быть вот такими
    :kruto:
  16. Роман6
    Роман6 Guest
    Если тармоза не "накачиваются" во время стоянки, то виноват
    главный тормозной цилиндр, меняй ремкомплект или полностью. Ну а если накачиваются, то прокачивай.
  17. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Встречный вопрос! Можно ли смело ставить Fenox или лучше чтото другое?
  18. Beast Wolf
    Beast Wolf Новичок
    26 фев 2004
    83
    Audi 100/45 Avant 2.6 5-МКПП 1994г.
    Где Перфорацию Брал?
  19. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    это родные BREMBO.
  20. Beast Wolf
    Beast Wolf Новичок
    26 фев 2004
    83
    А Где Мона Купить и По Чем?
    Я На Свою Хочу!
