Какие важные группы смотреть для атмо 2.8q по VAG-COMу 409.1, что на ХХ, что при езде снимая LOG? Какие группы вместе совмещать для записи LOGа и что они показывают? По турбо дофига видео и статей, а для атмо все молчат...есть же спецы по атмо!Может есть файлы, которые показываю диапазон правильной работы. К примеру Дроссель на хх должен быть от 2° до 3°. Если 5° то дроссель надо чистонуть или адаптацию сделать...
Странный вопрос. Логи снимают для того, чтобы рассмотреть изменение того или иного параметра в динамике. Поэтому какой вам надо такой и снимайте.
Вот мне и важно знать, какие группы нужны для просмотра, а какие не стоит смотреть(они бесполезны). К примеру, надо проверить расходрмер.с какими группами его сочетать, чтобы увидеть правильную картину, правильно он работает или нет?
