Добрый день всем,не горит правый габарит может кто подсказать номер предохранителя отвечающий за него и инструкцию по замеен правого габарита,за раннее спасибо ПС поискал поиском на конкретный автомобиль не нашел инструкция и расписание предохов)
нет там предохранителей. с блока комфорта напрямую идут провода. смотри проводку и контакты в фишке фонаря. сначала лампочку проверь. в багажнике 1 пластиковый винт наверное как у меня. головка на 13 кажется подходит. 2 пластиковые карточки вставляешь снаружи фонаря от крыла и между карточками отвёртку плоскую. снимаешь фонарь. дальше дело техники. не сломай защелки на самом фонаре когда будешь его располовинивать для замены лампы. когда заменишь, одень фишку и проверь что лампа горит, а потом вставляй фонарь на место и прикручивай, если всё гуд.
Согласен... спереди на фару предохранитель есть... автор нашел бы его уже наверно, да и фара бы целиком не горела бы.... а чего ТЫ с большой буквы...?
Поискал тут подольше нашел с описание и фото,но спасибо за помощь)и да забыл добавить на переднйи правый)
в продолжение темы Сегодня на той же фаре покраснел ксенон,думаю это не совпадение)не подскажете куда копать,что делать?
Ничего копать не надо, это не совпадение, просто время пришло, меняй лампу покрасневшую на новую и не забудь про спасибо.
