1. Дорогие одноклубники!
Предлагаю делиться сканами своих машин
Тема в разделе "A7", создана пользователем Capo regime, 23 ноя 2015.
  1. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Для того, чтобы можно было обмениваться кодировками.
    С чем столкнулся на прошлой машине (VW Touareg GP): после установки и кодирования адаптивного круиз-контроля он отказывался работать до тех пор, пока не поменял кодировку в блоке ABS от машины, на которой был установлен ACC (лог нашел в интернете).
    Для начала выкладываю свой лог.
    Audi A7 2012, модельный 2013
    Кроме базы по электронике имеются следующее:
    — комфортные кресла с вентиляцией
    — спортивный руль с электроприводом
    — круиз — контроль
    — ассистент дальнего света
    — 4х зонный климат
    — навигация
    — декор алюминий + коричневый ясень
    — доводчики дверей
    — пакет расширенного освещения— ТВ тюнер
    Расшифровка VIN:
    https://www.drive2.ru/l/8161157/
    Лично мне на данный момент интересны кодировки машины с комфортными креслами с вентиляцией и массажем (как я увидел в схемах в ELSA, кнопка массажа просто подключается к блоку управления сиденьями, нет дополнительного блока, может, можно включить эту функцию сменой кодировки в блоке сидений).
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.963
    Q5 3,0 TDI 2014
    Темы-то одинаковые зачем постите?:hot:
  3. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Потому что машины на общей платформе, владельцам Audi A6 эта информация тоже может быть полезна.
  4. Tomcat-R
    Tomcat-R Участник форума
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Можно оффтоп - на Туареге ACC заработал без замены блока ABS? На А7 насос ABS при заводском ACC имеет другой номер. И ОД говорит, что внутреннее устройство несколько отличается.
  5. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Да, VW Touareg с завода имеет полнофункциональный блок АБС, который позволяет отстанавливать машину.
    Вот скан моего автомобиля.
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 4G0-907-379-V1.clb
    Part No SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H
    Component: ESP PREMIUM H09 0361
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 27A60703E465E0C0DB00
    Shop #: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028
    ROD: EV_ESPPremiAU57X_AU57.rod
    VCID: 366332E189BC188EB7-8062
    Вот скан машины с АСС без ошибок
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 4G0 907 379 J HW: 4G0 907 379 J
    Coding: 49A7C70392E5E3C0CB00
    ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod
    VCID: 387536398348AA9
  6. Tomcat-R
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Печаль - даже контроллеры разные. Новый блок 1500 EUR. И куда свой девать тогда? :)
  7. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Как мне кажется, в машинах с автопарковкой должен стоять блок ABS с возможностью торможения по команде, надо проверить.
    P.S. После Туарега АСС тоже хочется доустановить.
    Там кроме радаров еще камеру надо ставить под стекло?
    Вот б/у блок ABS с таким номером
    http://www.ebay.de/itm/171756934095
  8. Tomcat-R
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Радары, камера, блок обработки изображений, насос ABS, приборная панель, подрулевые переключатели.
  9. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Панель ради красных огоньков на спидометре я бы не стал менять.
    Кстати, а камера ставится вместо камеры ассистента дальнего света?
  10. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    #10 Capo regime, 25 ноя 2015
    Кстати, нашел вот комплект для дооснащения Lane Assist + системой чтения дорожных знаков
    https://www.kufatec.de/shop/en/audi...t-incl-traffic-sign-recognition-audi-a6-a7-4g
    Камера для адаптивного круиза, как я понял, ставится взамен камеры ассистента дальнего света и делает все, включая распознавание знаков и слежение за разметкой.
  11. Tomcat-R
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Не знаю насчет дальнего света. Судя по ETKA, камера для матричного света и ACC одинаковая.
  12. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Установил Full LED фары, теперь не могу понять, почему не полностью работают, в чем дело, в блоке бортовой сети или в его кодировке.
    Блок 4H0 907 063 D, на нем был шильдик Audi A8 2011, пины для LED присутствуют.
    Сейчас установлены фары, блок бортовой сети, снята защита компонентов.
    Просьба у тех, у кого подобная моей конфигурация, помочь с кодировками 09 и 19 блоков.
    У меня Audi A7, 3.0TDI CDUC, комфортные сиденья с вентиляцией без массажа, ассистент дальнего света, нави, складные зеркала, автономный отопитель, ТВ тюнер.
    На данный момент работает дальний (когда моргаешь - загораются снизу маленькие секции), работает подсветка поворотов, левый сигнал поворота, правый не работает и часть правого ходового огня (вертикальная). Сегодня попробую переставить местами блоки ходовых с левой фары на правую и посмотреть, что изменится.
    Когда включаешь ближний - не горит НИЧЕГО, когда с ближнего включенного переключаешь на дальний, слева загорается большой LED и маленькая секция (которой моргают фары).
