Добрый день, являюсь счастливым обладателем TT 2008 года. Недавно полностью перестала работать права задняя фара. Заменил все лампочки - все равно не работает. Хотел проверить, может предохранитель перегорел, но не нашел его в раскладке. Может быть, кто-то может помочь с этим? Заранее спасибо
Подскажите, пожалуйста, как подобраться к заднему правому фонарю? Периодически полностью отключается.
Открываете багажник, слева в обшивке будет заглушка, под ней пластмассовый болт(ключ от него у Вас есть в комплекте)...откручиваем. Далее фонарь тяните немного на себя и сдвигаете влево( будьте осторожны очень хрупкие крепления) Чаще всего перегорают разъемы в штекерном соединении...далее все легко и просто...меняете прогоревший провод на новый и припаиваете.
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_second_generation/mr-tirlimbombom/journal/1958054/ Там в контакте проблема. Сначала правый фонарь умирает, потом левый)
