предохранитель подогрева лямда зонда
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SauronG9, 9 июн 2013.
  1. SauronG9
    SauronG9 Новичок
    9 июн 2013
    2
    A6 2008г.
    Подскажите пожалуйста, где находится блок с предохранителями. Интересует конкретно предохрнитель подогрева лямда зонда.
    Такая проблема уже была , сканер выдавал ошибку по лямбда зонду, когда его меняли местами с другим ошибка все равно оставалась на этой же стороне.
    При обращении к официалам, после долгих препирательств была обнаружена неисправность. Перегорел предохранитель подогрева лямбда зонда. Сейчас вылезла такая же ошибка.
    Ехать к официалам жалко времени и денег.
    Подскажите , если кто знает, где расположен блок с предохранителями и какой из них отвечает за подогрев лямбды.
    Авто 2008 года, движок 2.4 бензин.
  2. Артёмbbj
    Артёмbbj Новичок
    3 мар 2019
    3
    Ярославская обл.
    Audi a6 c6 3.0 bbj
    Привет нашёл предохранитель, у тебя ошибка подогрева первой лямбды?
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Не выдумывай! Такого предохранителя не существует на 4f.
    Xeus нравится это.
  4. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.319
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    У меня внезапно тоже появились ошибки на подогрев, причем обе одновременно, кто подскажет куда копать?
    004375 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
    P1117 - 007 - короткое замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 56
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 167839 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2018.02.04
    Время: 18:42:08
    Об/мин: 896 /min
    Масс.расх/ Rev.: 103.6 mg/str
    Температура: 93.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 11.53 V
    Биты: 00000001
    004385 - Ряд 2-зонд 2; электрическая цепь подогрева
    P1121 - 007 - короткое замыкание на массу
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 56
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 167839 km
    Дата: 2018.02.04
    Время: 18:42:08
    Об/мин: 896 /min
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Как вариант. Можно скинуть с зондов провода. Если ошибки сменятся на "обрыв" - дело в зондах. Если останется КЗ на массу - проводку может где перетёрло.
    Обе секунда в секунду - это конечно странно как-то.
    Xeus нравится это.
