предохранители ауди B3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mixail 71, 3 фев 2012.
  1. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    привет всем ребят возникла такая проблема . на работе у товарища взял у товарища электро насос - колесо накачать - вставил в прикуриватель. только включил 0 эмоций . думаю штекер отошел - я вытаскиваю он горячий... открываю капот предохранителю капец.. я вытащил но кусочек остался - я выковырнул . но теперь как только ставлю предохранитель выбивает мгновенно ... замыкание происходит.... у кого какие версии - коробку сегодня вскрыл ... посадочное мест оплавлено ... может провода погорели?
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Так открути пепельницу,вытащи прикуриватель и посмотри.Может там коротнуло.
  3. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    вытаскивал коробку - провода целы не поджарены... а вот само посадочное место пипец оплавлено ... ладно бы прикуриватель фиг с ним вот только этот предохранитель отвечает за магнитолу.свет в салоне .часы . и сам прикуриватель
  4. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    причем окончательный пипец настал когда я свой насос подключил он исправен у меня - может и правда сам прикуриватель замыкает завтра гляну
  5. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    есть у кого еще какие соображения???
  6. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Точно всё? К сожалению нет на б3 схемы, подсветка богажника случаем не этом преде сидит?
  7. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    в общем по порядку - утром взял насос вставил в прикуриватель - он включил он 0 эмоций - я в салон вытаскиваю провод а он горячий!! иду к предохранителям предохранитель номер 4"(свет салона . климак - но у меня его нет" магнитола. . часы в приборке . прикуриватель . и вроде стеклоподъемники- их тож нету") вообщем только пицнетом вытаскивать ну и кусок внутри остался... кое как поставил новый предохранитель приехал домой . думаю дай свой насос проверю -мой исправен - включаю . и тож самое - ну вообщем вытащил я кое как кусок - точнее расшурудил аккуратно и он вниз упал "может кусок на контакт попадает - хотя вряд ли" ну так вот - ставлю новый предохранитель - только до контактов докасаюсь . и он моментально перегорает.... и все так любой предохранитель
  8. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Ну тады тока пепельницу вскрывать, потом думать. Я когда свою Б4 брал, так там половина предохранителей было оплавлено, х.з что с ними делали, после заменил блок на Б.У. и все нормально.
    Я чего спросил про багажник, на моей жгут на крышку богажника коротил в месте изгиба.
  9. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ааа - у меня там подсветки нету - а жгут я перебрал
  10. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну прикуриватель снять как знаю - а вот к нему фишка какая подходит? я думаю тоже что это он
  11. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    точнее не геморно её отсоединять?
  12. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Честно говоря не помню, есть ли вообще фишка.:shock:
    Не мороч себе голову, по месту все видно будет:hi:
  13. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну да вскрытие сегодня покажет =)
  14. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    разобрал прикуриватель - сплавлены 2 провода все из-за них... вот только провода все в натяг ... я слышал где то клипса есть .. которую можно снять и будет проще .. чтобы их заизолировать
