Народ добрался до коробки блока управлением двигателя, там в нем стоят предохранители, кто знает за что они отвечают?
В смысле? Внутри ЭБУ предохранители? или в коммутационном блоке водоотводящего короба? Если в блоке то на крышке должен быть рисунок с расположением и функцией предохранителя и реле
ой.... ой... ой.... как все сложно..... уважаемый alelukin перестаньте "выражаться" я ведь не понимаю.... Под копотом есть черная коробка в которой стоят "мозги", в ней 2 предохранителя большой на 80А и маленький на 15А. За что они отвечают?
3-point relay and fuse carrier in electronics box, plenum chamber (Блок на 3 реле в коммутационном блоке в водоотводящем коробе) S39 - Fuse for glow plugs - engine (80A) свечи накала S102 - Engine control unit fuse (15А) ЭБУ S125- Fuse 2 for glow plugs - engine 2 пред свечи накала только для 2.5 (2 преда по 60 А) ой ой ой не все так сложно
