Умер предпусковой подогреватель, ни с пульта, ни с мми не работает. Дилер говорит что блок управления не отвечает, проводка впорядке. Внимание вопрос! Где умеют чинить штатные ебершпахеры?
На клубку5 людей маловато, по делу ничего не сказали... На табличке под капотом написано Hydronic II-SF, 00 0175. Но это как бы ничего не дает...
Все такие умные... 1. Конечно пробовал, большинство не чинят штатно установленные котлы. 2. Спрашиваю тут, вдруг у кого есть опыт.
Блок не отвечает? 1. Смотрим предохраниель питания котла 2. мерим напругу на разьеме котла питание и can ,массу , прозваниваем can шину от котла до gateway
Проводка впорядке, питание и сигнал на разъемы котла приходят исправно, предохранитель соответственно тоже ок. Комп (и дилерский, и шнурок) просто не видит отопитель вообще, как будто его нет. Эбершпахеровские специалисты тоже не смогли ничего сделать, т.к. Все разъемы на котле аудишные, и эберовскую диагностику на них не прицепить. Нужны люди, умеющие чинить мозг.
Он находится в крышке котла, залит в нее черным текстолитом. На ибее продаются б/ушные котлы, от 250евро.
Да не удобное местечко. На ибей за 250 евро бу котлам сразу надо брать ремонтный комплект прокладок и уплотнений за 60 евров. ещё точно надо подгадать тип котла, что бы фишки не менять.
Да проще точно мозги перепаять. А комплект прокладок как заказать? Я б заодно поменял и почистил все раз все-равно снимать и разбирать.
Комплект прокладок http://www.ebay.de/itm/1-Dichtungss...dheizung-Hydronic-2018209900001-/200750622433 Закладка на немецкий ебай с поиском Еberspaecher http://einkaufstipps.ebay.de/auto-motorrad/standheizung/eberspaecher-standheizung.htm На ютубе есть ролик по разбору Еberspacher http://www.youtube.com/watch?v=14SUSxfPHPY
Нет это не так! Там есть контакт в разьеме тот который от приемника в багажнике , он и есть родная диагностика шпехера. Надо смотреть цеп трансформатор-драйвер шины внутри блока управления ,может быть так что внутри мозга все залито компаундом-смолой-герметиком . Еще есть вариант купить обычный мозг от такого же котла без кан и навесить на него управляющее устройство
