Предпусковой подогреватель в А6 С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем m012c, 10 дек 2011.
  1. m012c
    m012c Новичок
    24 ноя 2011
    34
    A6C7 3.0tdi
    Всем привет! Купил машинку А6 С7 3.0TDI. Подскажите пожалуйста есть ли в дизеле штатный подогреватель (и возможность активировать таймер в ммi) или все таки обращаться к дилеру за установкой полноценного webasto?!
  2. Пафнутий 1975
    Пафнутий 1975 Участник форума
    29 июн 2011
    449
    А6C7,ТТ,Туарег,XJ
    Форумчане утверждают, что штатного подогревателя на 3.0 TDI нет. Странно, на А7 он идет, на Q7 так же, а вот на нас экономят.
  3. Пафнутий 1975
    29 июн 2011
    449
    А6C7,ТТ,Туарег,XJ
    #3 Пафнутий 1975, 12 дек 2011
    Кстати, есть владельцы установившие Вебасто достаточно бюджетно (40 т) и еще вариант с сигнализацией с дистанционным запуском.
  4. Fat_boy_slim
    Fat_boy_slim Новичок
    31 авг 2011
    29
    А4в8
    +++C сохранением гарантии? А где так делают, можно контакты ?
  5. Пафнутий 1975
    29 июн 2011
    449
    А6C7,ТТ,Туарег,XJ
    http://www.webasto-msk.ru/Products/dirid_3/ вроде как здесь форумчане ставили... по гарантии сказать ничего не могу. Но сам задумался поставить. Вроде как официалы Вебасто договорились с Ауди сохранять гарантию:shock:
  6. Kubik_Rubik
    Kubik_Rubik Участник форума
    17 апр 2011
    415
    А6 (G4/C7)
    этих денег стоит только котел, и это не офф. диллер, ничего они не договаривались, ставили на пассат - обошлось ~78штук 2 года назад, не думаю что цена изменится в меньшую сторону.
  7. Cyxapuk
    Cyxapuk Участник форума
    3 сен 2011
    210
    A6/C7 3.0TDi
    я поставил штатную, получается это опция на А6. Возник еще вопрос, такое ощущение, что она только салон греет, а двигатель нет, так ли это?
  8. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    А как вы это определяете?
  9. ЮНик
    ЮНик Участник форума
    22 июл 2011
    176
    А6/С7 3TDI
    Салон греется с одного контура с двигателем поэтому ваши суждения ошибочны.Если конечно у вас подогреватель а не что то другое.
  10. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Может быть и не совсем так.
    На А8, Q7 и А6 4F при установке штатной Вебасто на заводе в контур ОЖ вставляется управляемый клапан, который отсекает рубашку двигателя.
    Таким образом греется только сам котел и теплообменник печки. То есть на первом этапе греется именно только салон.
    При достижении определенной температуры клапан открывается и греется уде весь малый круг целиком.
    На форуме уже много раз это обсасывалось, таже схема приводилась этих магистралей и клапана.
    Не исключено, что и на С7 так де.
  11. m012c
    m012c Новичок
    24 ноя 2011
    34
    A6C7 3.0tdi
    Тогда сформулирую свой вопрос чуток по-другому! Большая ли вероятность не завестись в холод (-25-30 градусов) на дизельной машине без подогревателя? на сколько я понял для салона стоит дополнительный электро подогреватель! Или я не прав?
  12. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Если солярка и АКБ нормальные - в 30 заведетесь спокойно.
  13. m012c
    m012c Новичок
    24 ноя 2011
    34
    A6C7 3.0tdi
    В таком случае нужен ли он вообще? Стоит ли он своих денег? Может и без него можно вполне спокойно обойтись?
  14. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    А себя любимого в теплую машину садить?
  15. Antonio76
    Antonio76 Новичок
    15 июн 2009
    53
    A6 C7 3.0TDI
    В Ауди Варшавка дилер предлагал активировать штатную вебасто за 20 т.руб. Работает только через MMI програмированием включения на определенное время. Дистанционного запуска нет.
  16. Jahm
    Jahm Завсегдатай
    7 июн 2010
    881
    A6/С7 3.0 TDI
    На Варшавке так сказали? А мне по телефону сказали, что ничего сделать не смогут. С кем говорили если не секрет?
  17. Antonio76
    Antonio76 Новичок
    15 июн 2009
    53
    A6 C7 3.0TDI
    В отделе доп. оборудования общался, фамилию не помню, мой менеджер [FONT=&quot]Серебренников Евгений можно у него уточнить, это он мне предлагал активировать эту функцию.[/FONT]
  18. Jahm
    Jahm Завсегдатай
    7 июн 2010
    881
    A6/С7 3.0 TDI
    спасибо за инфо
  19. enjoy!
    enjoy! Участник форума
    23 ноя 2011
    256
    A4 b9 2.0 TDI
    #19 enjoy!, 20 дек 2011
    Господа, как кто-то подробней выяснит, поделитесь инфой.
    Кстати у нас в настройках кондиционера есть, дополнительный вентилятор, который имеет два положения: выкл. и авто., как написано в инструкции эта штука работает при режиме климат контролая AUTO и помогает быстрее прогреть салон, я пробовал, что-то не заметил эффекта :) А в инструкции всего две строчки про это.
  20. Пафнутий 1975
    29 июн 2011
    449
    А6C7,ТТ,Туарег,XJ
    Странно как-то, в А6С7 точно не стоит Вебасто в базе и что они там активируют за это деньги не ясно. Вебасто штатно есть в А7 и Q7 3.0 TDI.:spy:
