Всем здравствуйте проблема такая машина Ауди а6 с6 2005 год 2.4 бензин , у меня стоит заводская вебасто , в прошлом году все работало хорошо запускал через mmi по таймеру , все работало прекрасно, в этом году не могу запустить , таймер выставляется но при достижение выставленного времени происходят щелчки и все , сбрасыется на off. Пульта нету брал машину без пульта. Кто сталкивался с таким отзовитесь.
Сюда по описанному ,если идет щелчки , то уже прошла продувка , идет подключение топливного шарикового тактового насоса(собственно щелчки) и должен произойти поджиг топливной горелки , но .увы возгорания не происходит, на термо Top С это наиболее частая причина ,связанная с конструкцией камеры сгорания таких отопителей ,а именно загрязненение (спекание шламом) распылителя (проволочной канители ) вставки камеры сгорания(замена самой вставки в сборе) , в регистрах будет висеть соответствующая ошибка от датчика пламени и блокировке запуска котла .
Вот тоже вышла проблема с webasto штатным. Гудит, с панели не управляется, а по чтению ошибок - нет связи с блоком. Пока предохранитель вытащил чтобы акум не просадил. Может кто подскажет сервис куда можно заехать на ремонт? Желательно на севере Москвы и области?
Тебе по описанию грозит ремонт платы блока , тут лучше на Туарег клуб сходить ,есть там мастер Алексей на Юге Москвы ремонтирует блоки отопителей уже давно
