Предпусковой подогреватель!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Igorexa, 24 июн 2010.
  1. Igorexa
    Igorexa Новичок
    8 ноя 2009
    25
    Audi A4/B8 1.8T 10г.
    #1 Igorexa, 24 июн 2010
    Нужен профессиональный совет по такому вопросу:
    Задумался об установке котла (Webasto или Hidronic), однако говорят что возникнут пробемы с аккумулятором из за режима использования авто.
    Ночная стоянка 10-12 часов, затем утром до работы 4,5 км по пробкам (около 40 минут), затем 8 часов стоянка около работы затем обратно 4,5 км опять же по пробкам (около часа), цикл замкнулся. Вопрос в том будет ли успевать заряжаться аккумулятор для прогрева хотябы после ночной стоянки? Целесообразно ли устанавливать в этом случае котел?
    Авто A4 B8 1.8TFSI
  2. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    Приблизительно такая же история, только у меня до работы километр, на неделю аккумулятора хватает, в выходные приходится кататься и заряжать, или около работы оставлять с запущенным движком хотя бы на час. Зимой 2 раза не завелся пришлось прикуривать от авто жены:)
  3. Igorexa
    Igorexa Новичок
    8 ноя 2009
    25
    Насколько я понял в B8 зарядка аккумулятора происходит только при торможении тоесть на холостых он не заряжается! Возможно я не прав?
  4. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Ну не знаю, вроде бы такой функции у нас нет, на холостых у меня прекрасно заряжается.
  5. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Как товарищ с севера поясняю. Стоит вебасто. Работает три раза в день по таймеру. Морозы бывают и до -50. Так вот главное правило для котла: сколько он отработал, столько и должен отработать генератор. В таком режиме акб на года 2-3 хватает. Скажу еще: большинство из наших автолюбителей (я в т.ч.) отключает работу вентилятора печки через предохранитель вебасты.
  6. ^Kirr
    ^Kirr Участник форума
    18 сен 2008
    270
    A7
    вентилятор-то печки больше всего и сажает акум., но без него не айс
  7. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Всю зиму каждый день Вебастой пользовался, каких-либо проблем с АКБ не наблюдал.
    Единственный нюанс - езжу с утра до вечера...
  8. Шило+мыло
    Шило+мыло Завсегдатай
    12 ноя 2008
    941
    А4 В8 1,8 ручка, GSF-650 SA
    #8 Шило+мыло, 25 июн 2010
    АКБ не будет успевать заряжаться. Максимум дня на три хватать будет.
    Стоянка то где? На улице?
  9. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    В наших условиях лучше "не айс", но зато сел - завел - поехал. Как говориться "лучше плохо ехать, чем хорошо идти" или стоять на морозе под -40.
  10. ^Kirr
    18 сен 2008
    270
    A7
    в ваших- да, не спорю.
    У тебя заводская или ставил где?
  11. Igorexa
    Igorexa Новичок
    8 ноя 2009
    25
    Тоесть если я правильно понял можно поставить Westo но вентилятор печки не подключать или всетаки и в таком варианте будет недозаряд?
  12. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    У меня была примерно та же история на оллроуде 2,7бт. Заводился всегда, просто из-за постоянного недозаряда аккумулятор умер в середине второй зимы и все дела :). Купил новый и так же ездил дальше. Целесообразность установки котла в первую очередь зависит от того чего хочется добиться. Если цель попу не морозить - то целесообразно и плевать на аккумулятор.
  13. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #13 DMI, 25 июн 2010
    на холостых ничего не заряжается. Встаньте вольтметром на клеммы АКБ - будете неприятно удивлены. А если у вас еще музыка играет или фары горят, или там кондей работает - он еще и разряжаться будет. практически любой из этих потребителей (про обогревы уж не говорю) уводит напряжение бортовой сети ниже 13 вольт при которых АКБ практически не заряжается. А если АКБ еще и немного б/у так уж абсолютно точно.
    2 Топикстартер - абсолютно точно будет в вашем случае недозаряд АКБ и если не принимать мер типа описанных катаний в выходные, или установки доп АКБ на нужды котла, то проблемы неизбежны. Тем более вы, как я понял, планируете доустанавливать котел, а он, в отличии от установленного с завода, за напряжением в сети во время работы не следит и при нежелательных падениях оного не отключается. Может высосать АКБ без проблемм.
    В инструкции к любому котлу кста написано - пробег между включениями не менее 30 км.
  14. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    это система рекуперации и никакого отношения к стандартной схеме генератор-реле регулятор-АКБ не имеет. в том смысле, что не заменяет ее, а просто дополняет.
  15. C/\ABA
    C/\ABA Участник форума
    28 фев 2010
    172
    ещё хожу пешком :)
    а если цель - желание позаботиться о движке, чтоб был подогрет перед пуском? фиг с ней с "попой в тепле". тогда как?
  16. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #16 DMI, 25 июн 2010
    в целом очень странное желание предпочесть заботе о собственно ж..е "заботу" о наборе железяк и прочих деталей.
    а по теме - современным движкам и маслам абсолютно без разницы как заводиться.
  17. C/\ABA
    28 фев 2010
    172
    ещё хожу пешком :)
    мою ж... будет греть мысль о том, что машина меньше гробится холодными пусками и успевает хотя бы прогреться пока я доеду до работы пару-тройку км :D хммм... с трудом верится, что дизелю одинаково комфортно заводиться и тошнить в пробках и летом и такой зимой, как нынешняя. это мой первый "трактор", так что возможно я излишне беспокоюсь? кстати, а подогрев топливного фильтра у А6 3.0тди есть или нет?
  18. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #18 DMI, 25 июн 2010
    это вы потом урологу рассказывать будете о том как о железяке заботились...)))) (без обид)
    а за пару-тройку км вы трактор всё равно не прогреете. )))
    да конечно ему не комфортно (без разницы дизелю или бензину). И зимой и летом ( я вот сегодня домой ехал - температура масла 105-106, тоже ведь бедному чугунному оковалку некомфортно, чё мне теперь кондей выключить из-за этого?). Но это железяка!!! Она для этого спроектирована абсолютно НЕ тупыми людьми и чё то ни каких подогревов эти люди в базе НЕ ставят ни на один бензиновый авто, официально поставляемый в РФ с известным температурным режимом. На дизели ставят - да, да и то далеко не все, а те кто ставит - в 90% случаев ставят их в режиме догревателя, а не предпуска. Т.е. заводить вы всё равно будете холодный двигатель. Просто он ставится не для облегчения холодного пуска, а для обеспечения рабочей температуры ОЖ во время работы, которую вы на дизле без догревателя быстро достигните с трудом и опять же бедете мерзнуть. То есть и тут со стороны конструкторов забота не о железяке, а о человеке.
    вообще эта тема уже мильён раз перетиралась...
  19. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    На моей старушке, тепло в салоне, становиться сравнительно быстро. Доезжаю из гаража до подъезда (за женой-это метров 200) и пара изо рта уже нет.:nod:
  20. C/\ABA
    28 фев 2010
    172
    ещё хожу пешком :)
    хмммм... вы меня практически уже убедили не ставить себе отопитель на а6. я не заказал его с завода, а теперь парюсь. как посоветуете? забыть? или таки стоит поставить? :icon_suicide:
