Пререодически не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Demid-SS, 28 май 2019.
  1. Demid-SS
    Demid-SS Новичок
    18 май 2019
    6
    Периодически не запускается мотор. Двиг CNCD. При этом ошибок не много.
    P164D 00 - датчик давл. масла при уменьшении д.м.
    P21F9 00 - переобогащение топливной смеси на ХХ
    03608 - 014 - датчик влажности воздуха в патрубке приточного воздуха (не исправен)
    В прошлом году была проблема по давлению масла в системе. Была замена "очков" плюс датчик распредвала. Долго не могли найти причину. Но вроде обошлось и год машина без нареканий ходила. Самый тугой и продолжительный запуск был на автомойке. Но мотор не мыли.
    У кого было подобное. Кидайте мысли.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Богатая (переобогащенная) смесь на ХХ на мысли никак не наводит? Там наверное свечи черные с лохмотьями сажи, если так заливает...
    Мотору нужна диагностика на предмет проблемы со смесеобразованием.
  3. Demid-SS
    Demid-SS Новичок
    18 май 2019
    6
    Ну у меня тоже подозрения либо на свечи либо на форсунки.
    Тут еще под подозрение подходит момент с турбинкой. Недавно у знакомого такая же беда была на Q5, замена турбины, ошибки те же практически были.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Для начала нужно решить проблему с ошибкой по смеси на ХХ. Турбина на ХХ никакого влияния не оказывает.
