Прерывистое шуршание при движении ...
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aleks63 Tomsk, 22 дек 2012.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Привет одноклубники ! Обращаюсь за советом,может кто сталкивался с таким казусом - при движении на скорости от 40 км\час появляется прерывистое шуршание и с увеличением скорости -учащается , по ощущениям в районе передних колёс ,точнее сказать не могу. С этим "шуршунчиком" уже голову сломал : резина зимняя-шипы на месте,томозные диски проточил-немного вилял только один ,пыльники не задевают, подшипники не гудят - на поворотах проверял, тормозные колодки не новые но ещё в порядке, колёса отбалансировал естественно ! Машине 3 года всё остальное в порядке , а здесь как бермудский треугольник ... Выручайте мужики !!!
  2. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Когда (после чего) это появилось.
  3. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Могу предположить что резина "яйцом"!На шиномонтажках,когда балансируют,это не всегда говорят,нужно самому спрашивать или смотреть!
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Трудно сказать точно когда появилось , но знакомый (кто пригонял машину и уже не в первый раз) утверждает , что в дороге этого не было , хотя ехал на "липе" в Германии щипы запрещены. По всем признакам вроде как после после переобувки , но я лично смотрел при балансировке ваё ОК . Диски правда не родные (на родных летняя резина) , даже проставки подогнали при повторной балансировке , а результат ...
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Смотрел лично , к сожалению где-то в другом месте "собака порылась"...
  6. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    На одном из автомобилей есть похожий эффект на заднем правом колесе, у которого неравномерно изношены шипы. Попробуйте переставить колеса перед-зад.
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Можно попробовать как вариант , а то я уже стал подумывать поставить для проверки летнюю резину , но ... рискованно слишком. Есть ещё мысль, а резина не может иметь разную толщину , ведь когда без нагрузки всё ОК , а при езде ... , хотя тогда было-бы что-то в роде грыжи , а её нет . Да что-то я совсем в маразм впадаю !
  8. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    У меня заметных внешних признаков, отличающих "шуршащее" колесо от остальных нет, кроме едва заметной неравномерности шипов, которые могут появится по различным причинам. Колеса не новые. На летних колесах никакого "шуршания" нет. Автомобиль Тойота Камри.
  9. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Появилось нечто подобное после мойки, продолжалось почти неделю (звуки от 40 усиливался с набором скорости) сейчас практически исчезло, что шуршало (скребло) так и не понял.
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Делюсь опытом по поиску "Шубуршунчика" , заметил ещё небольшую закономерность - после того как машина отогревалась на балансировке , а так же и в сервисе шуршание усиливалось , а при холоде чуть тише ... Возможно что-то связано с тепловым расширением - как вариант ?
  11. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Камушек в протекторе, как вариант.
  12. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.351
    A8 2.5TDI quattro
    По моему мнению шуршание связано с резиной. Нет биения руля на большой скорости?130-140 км в ч.
  13. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.818
    а6с6
    Пыльник тебе где-то подогнули вот и шуршит.
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    исключено -он бы цакал , а здесь шуршит !!!
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Биения нет, а с резиной я уже что только не вытворял , даже запаску поочереди ставил на все 4-е колеса .
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Мало вероятно , тогда шуршало-бы постоянно о томозной диск , да к тому-же я их проточил (передние). Осталось на задние обозлится т.е. просмотреть всё досконально , но по ощущениям где-то спереди . . .
  17. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.818
    а6с6
    Появлялся волнообразный шум после замены дисков с резиной-думали подшипник-на качание рулем на скорости не реагировал наоборот усиливался при торможении.Все ушло после перехода на зиму.
  18. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Аналогично. Поставил зиму как будто центрифуга раскручивается.
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Всё опять упирается в зимнюю резину ? :shock: Или по меньшей мере в одно какое-то колесо !
  20. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    По звуку кажется правое переднее. Но мне лень переставлять колеса, холодно, гараж занят :(
