A4 B9 Прерывистый гул после 100 км\ч
Тема в разделе "A4", создана пользователем TROFIIMOVV, 30 апр 2023.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
  1. Ступичный
    100,0%
  2. Подшипник дифференциала
    0 голосов
    0,0%
  3. ШРУС
    0 голосов
    0,0%
  1. TROFIIMOVV
    TROFIIMOVV Новичок
    30 апр 2023
    1
    Дорогие форумчане! Нужна помощь! Может кто сталкивался с такой проблемой? Машина Audi A4 B9 1.4л, передний привод, коробка DL382-F. После скорости 100-110 км/ч начинается прерывистый гул в передней центральной части авто, при увеличении скорости — частота и высота звука гула повышается (при 100-110 км/ч он низкий, басистый и не такой частый УУУ УУУ УУУ, при 140 км/ч и выше - высокий и частый ууу ууу ууу ууу ууу). Попытался объяснить как мог В педали и пол также немного отдает вибрацией этот гул.
    В режиме езды накатом (так называемый «интеллигентный ход»), когда отпускаешь газ — коробка переходит в нейтралку, но гул продолжается и никак не меняется в звуке/частоте!
    Делал балансировку колёс, сход-развал, поменял зимнюю резину на летнюю, разгоняли авто на подъемнике - гул идёт где-то в области коробки (мб ШРУС?), что это может быть?! Кто-то говорил насчёт подшипника дифференциала, отдельно его можно поменять или придётся целиком диф. менять? Может дело в механической части в коробке?
    Кто сталкивался с такой напастью — напишите в комменты Или просто своё мнение куда копать…
    Видео прикрепил, можно прислушаться и услышать этот гул, ссылка: drive.google.com/drive/fo…10-Xa98ZNC_kstmSmtM1LrXs3
