Превышены значения 26 группы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Iceman26rus, 14 июл 2014.
  1. Iceman26rus
    Iceman26rus Участник форума
    20 окт 2012
    167
    А6 С6 3.2Q 06
    #1 Iceman26rus, 14 июл 2014
    Всем привет!
    Показания в 26 группе
    0,611
    0,363
    0,665
    0,447
    0,424
    0,415
    При этом в 32-ой:
    -3,6% 0% -1,5% 0%
    Бензин - 98ой
    Вопрос: значения по детонации повышены из-за текущих форсунок? Насколько это плохо? Поможет решить заменой последних или ещё что-то необходимо. Спасибо.
    P.S. Есть ошибка по заклиниванию заслонок впускного коллектора ряд 1.
  2. Дмитрий__
    Дмитрий__ Новичок
    3 фев 2015
    30
    Audi A5 3.2 2008
    Привет! Тоже ошибки по заслонкам ряд1, и детонация есть... Как проблема решилась у тебя?
  3. Iceman26rus
    20 окт 2012
    167
    А6 С6 3.2Q 06
    Форсунки заменил, все шесть, не стал искать какая именно. По заслонке, там тяга одевается пластиковая, от времени стёрлась и слетает, на проволоку посадили, уже год полёт нормальный ттт.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Прикольно. И чё теперь в 26 группе, типа улучшились показания?:cool:
  5. Iceman26rus
    20 окт 2012
    167
    А6 С6 3.2Q 06
    Не смотрел, но заводится после замены форсунок теперь нормально.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот и не смотри, а то мало ли... :shuffle:
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чет не вкурил что там у автора превышено и вообще каким боком данные по вольтажу с датчиков (абсолютно нормальные если что) не ХХ могут о чем то сигнализировать относительно форсунок...
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нет, сделал ты всё правильно, просто метод диагностики через 26 группу не аллё.
  9. Iceman26rus
    20 окт 2012
    167
    А6 С6 3.2Q 06
    Про 26 группу написал уже в кучу ко всему. Если честно, то даже не помню уже всего так как было это год назад. Проблема была в плохом запуске на горячую и сильной детонации при запуске на холодную. После замены форсунок проблема решилась.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что ж ты так убого сформулировал свой вопрос в первом сообщении?
    Чувствуется по числу ответов, да?
  11. Iceman26rus
    20 окт 2012
    167
    А6 С6 3.2Q 06
    Очень жаль, что Вам пришлось целый год расшифровывать этот ребус.
