При 4000 срабатывает отсечка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем gestalex35, 15 апр 2022.
  1. gestalex35
    gestalex35 Новичок
    15 апр 2022
    11
    Беларусь
    Ауди 100 с4
    Добрый день. Купил ауди 100 с4 по заводу стоял мотор 2.6 но со временем был заменён на 2.8 ААН впуск остался от старого мотора 2.6. Теперь двигатель работает ровно но при 4000 срабатывает отсечка, съездил на диагностику ошибок никаких нет. Может кто нибудь встречался с такой проблемой, помогите разобраться.
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.927
    ВАЗ 1111
    КПП какая стояла. ? Какая стоит сей час?
    И профиль заполни как положено.
    knyazevpit нравится это.
  3. gestalex35
    gestalex35 Новичок
    15 апр 2022
    11
    Беларусь
    Ауди 100 с4
  4. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.927
    ВАЗ 1111
    Почему решил что это именно отсечка?.
    Давление топлива в системе .производительность насоса смотрели?
  5. gestalex35
    gestalex35 Новичок
    15 апр 2022
    11
    Беларусь
    Ауди 100 с4
    Давление не получилось измерить я месяца два назад поставил новый насос и топливный фильтр, свечи заменил. Отсечка просто первое что пришло на ум. Сегодня знакомый выдвинул версию что может от того что маховик стоит от 2.8 а нужно от 2.6.
  6. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.927
    ВАЗ 1111
    Проблема появилась два месяца назад.?
    Или сей час?
  7. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.927
    ВАЗ 1111
    Когда ты её купил?
    Когда появилась проблема?.
  8. gestalex35
    gestalex35 Новичок
    15 апр 2022
    11
    Беларусь
    Ауди 100 с4
    Владею уже год, покупал уже с такой проблемой, только крутился мотор тогда до 4800 и 180 км/ч машина ехала. Теперь разгоняется до 140 на легке и потом еле дотягивает до 160. От 3500 начинает мотор подтраивать и выше 4000 стрелка тахометра не подымается.
  9. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Впускной коллектор какой, от 2.6 или от 2.8?
  10. gestalex35
    gestalex35 Новичок
    15 апр 2022
    11
    Беларусь
    Ауди 100 с4
    Выпускной от 2
    Выпускной от 2.6
  11. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.927
    ВАЗ 1111
    И ещё добавлю .. Проверяем противодавление в выхлопной системе.
    Проверить кодировку блока ЭБУ .. ( что там стоит . под акпп или кпп.)
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.927
    ВАЗ 1111
    То что менял ..Это не о чём .. Проверять надо.. А не менять..
    Если так рассуждать.. ..то когда то вообще ваше авто было НОВОЕ.)))
  13. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    если есть каталик то он труп.
  14. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    маховики у 2,8 174л.с и 2,6 одинаковые кроме 2,8 90г.в там будет одномассовый.
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для АВС без разницы.
  16. gestalex35
    gestalex35 Новичок
    15 апр 2022
    11
    Беларусь
    Ауди 100 с4
    У меня стоит двумассовое, значит версия с маховиками отпадает).
  17. gestalex35
    gestalex35 Новичок
    15 апр 2022
    11
    Беларусь
    Ауди 100 с4
    Катализаторов нет.
  18. gestalex35
    gestalex35 Новичок
    15 апр 2022
    11
    Беларусь
    Ауди 100 с4
    Буду пробовать проверять давление, раньше пробовал не удачно. Попался набор в котором куча штуцеров но подходящих не нашол чтобы подключиться перед топливной рамкой)
  19. gestalex35
    gestalex35 Новичок
    15 апр 2022
    11
    Беларусь
    Ауди 100 с4
    В соц. сетях нашёл человека который сам ставил мотор 2.8 под впуск 2.6 как и у меня.И тоже столкнулся с такой-же проблемой сперва 4500 потом вообще до 3000 только раскручивался мотор. Блок ЭБУ падал в аварию, искал другой чтобы заканчивался на букву G или H. перешивал мозги и машина поехала.
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Что-то маловероятное заявление.
    Razer69 нравится это.
