Добрый вечер ув. форумчане! Столкнулся с проблемой. При проведении очередной диагностики машины, перестали отвечать все блоки. Т.е. программа не может подключиться не к одному блоку, и выдает ошибку - Контроллер не отвечает. Думал шнурок вышел из строя, но нет, проверил на другой машине - рабочий. В самой программе при тесте соединения кабеля пишет, что все ok, но CAN не готов. За день до возникновения проблемы менял турбину, и при этом диагностика работала. Отключал блок ABS - не помогло. Подскажите, кто знает, куда дальше копать? Я так понимаю проблема в CAN-шине. Может её можно как-то продиагностировать при помощи тестера?
Спасибо, причина действительно в адаптере. Я его проверял на машине без CAN-шины. Он работал, что ввело меня в заблуждение. В итоге в адаптере вышел из строя элемент отвечающий только за CAN, K1 и К2 - работают.
