При достижении скорости в 15 км в час щелкают задние замки дверей, т.е. при остановке и начале движения при достижении 15 км в час слегка слышны как срабатывают задние замки дверей как будто замки закрыты а их еще раз закрывают, При диагностики нет ошибок. Что смотреть куда копать?
так что настраивать? при начале движения замки закрываются все 4, при остановки на светофоре и начале движения на скорости 15 км в ч шелкают задние замки, хотя они закрыты
Странное поведение. Штатная функция - в начале движения замки "лочатся" (включается блокировка внешней ручки), после остановки и (!) изьятия ключа зажигания из замка - разлочиваются..... Но не на каждом светеофоре и трогании. Может какая нештатная сигналка стоит ?
Все было нормально до этого, открываешь авто, запускаешь двигатель поехал скорость 15 км в час закрываются все двери, остановка , трогаемся скорость 15 км в час щелкают задние замки в мол силы, так как уже закрыты.
Для начала отключить в мми автозапирание. Хоть раздражать не будет. А впоследствии в конце концов глюк замка проявится, типа перестанет открываться снаружи с брелка одна из дверей, а то и две.
Можно попробовать ещё проверить, закрываются ли все двери при автозапирании. Взять помощника, поставить его снаружи)) Самому прокатиться рядышком до скорости запирания, остановиться, и пусть помощник снаружи попробует поочередно двери открывать. Какая-то по идее не встаёт в закрывание, поэтому и щелчки идут при наборе скорости. Кстати, тест исполнителей может при этом проходить, и по диагностике ошибок по замкам может не быть.
заметил что такое происходит когда холодает но не до минуса, Вообщем закрываются все замки попробовал тест исполнителя все четко, сегодня потеплело сука не щелкают.
Какой-то один из замков при закрытии не видит, что он закрылся, это можно узнать по красному диоду загорающемуся в двери водителя в кнопке цз. Если при достижении 15км/ч он не загорается или загорается и тухнет, то проблема с одним замком, вычислить такой замок иногда сложно, как вариант та дверь действительно может не закрываться и поэтому нет сообщения о положении защелки, тогда нужно просто перещелкнуть замок водительской двери не закрывая дверь, нажать кнопку цз на закрытие и подергать за каждую внешнюю ручку и так дверь которая открылась и имеет неисправный замок.
