При движении падает температура охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем skol13, 5 мар 2011.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Кольцо N90365302. Его вроде нет в комплекте.
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Это РАЗНЫЙ бехр. Сделанный на физически разных линиях, а может и заводах.
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    А откуда такое инфо? смысл делать несколько заводов и линий для 1 запчастюльки? с подвеской Lemforder ведь такая же история, колечки только затерты!
    Да и зачем Behr, если он по вашему на другом заводе и линии делается затирать колечки? :D
    я уверен на 99.9% что это одно и тоже, пока не докажете обоснованный аргументированный ответ, а не возможное предположение.
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    Сегодня поменял термостат и датчик ОЖ с тройником. Теперь все работает как надо :thumbup:
    Как я и думал на машинке 9 лет трудился родной термостат, выпуска 2004 года. С размякшими резинками. Тоже самое было и с резинками тройника ОЖ и внутренности его осыпались, поэтому он подтекал. Также убрали из печки воздушные пробки и полностью заменил ОЖ.
    Также прочистили попутно дроссель, был немного засран.
    ИТОГ:
    -температура больше не падает
    -печка дует как надо
    -расход сразу же упал до 10-11л в спокойном режиме (был 15-20)
    -Антифриз больше не подтекает
    -Улучшилась динамика
    Всем спасибо за внимание :D
    P.S. Позже выложу много фоток...
  5. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Поздравляю с решением проблемы.
    Ты поменял се же резиновое кольцо что стоит в патрубке выходящем из теромостата?
    Тройник сложно поменяли?)
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    да менял какое то кольцо + еще заглушку технологическую менял, только так и не понял зачем :D
    тройник сложновато, мне делал спец по ауди. Вся работа, вместе с заменой термоса и паразитного ролика заняла 3 часа.
  7. Alexxx85
    Alexxx85 Новичок
    20 ноя 2013
    29
    A4/B7cabrio1.8T
    Мне тоже походу надо тройник менять. Отчета ни где нет в сети? Я что т не найду. Если есть у кого поделитесь, буду благодарен)
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
  9. Alexxx85
    Alexxx85 Новичок
    20 ноя 2013
    29
    A4/B7cabrio1.8T
    Спасибо) буду менять
  10. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    что скажите по этим показателям?
    Привет. Помогите, проблема такая: Включаются оба вентилятора охлаждения (на выключенном зажигании). Сажают акб.
    Были проведены датчики температуры —
    Блок 01 "Двигатель"
    Функция 04 "Блоки измерения"
    Группы 130-131 — температурные группы.
    в Группе 131 вот такие были показатели при НЕ ЗАВЕДЕННОМ АВТО
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.082
    ошибки есть по датчику?
    а при включеном?
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это называется afterrun. Однозначно, двс считает, что температура ОЖ очень высокая. 99% - ДТОЖ. 1% - ЕКУ.
  13. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.213
    я тоже думаю что это ДТОЖ. Ибо в мозг идет не та температура и вот ему и сажают АКБ охлаждая темп.
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    а что у нас реально есть такая система что включает вентиляторы даже с выключенным зажиганием?? Этож какая темп. двигателя должна быть? :shock:
  15. VooltMace
    VooltMace Новичок
    16 сен 2015
    96
    Aud А4/B7 1.8T 07г
    Здравствуйте ауди а4 б7 2007 года, та же проблема: на холостых - холод, на оборотах - тепло, как понял радиатор печки на чистку, так вот верхний патрубок холодный, нижний горячий, какой из них входящий, какой выходящий?
  16. ilnur
    ilnur Новичок
    5 июл 2012
    58
    A6/C4 2,6 97г.
    Промывки помогают не надолго. На год/полгода :ded: Потом либо опять засоряется либо вообще течет...
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.700
    Пассат Б3
    Радиаторы на новых машинах не имеют пластиковых боковин ,т.е. не текут (если только кольца переходных трубок ) , но имеют плоское сечение и забиваются гораздо легче радиаторов старого типа .. Эффективно промыть используя штатный механический насос ОЖ установленный на авто не получится , подключайте водопровод ..))
  18. Bychok78
    Bychok78 Новичок
    6 ноя 2017
    4
    Мордовия респ.
  19. Bychok78
    Bychok78 Новичок
    6 ноя 2017
    4
    Мордовия респ.
    Братухи, у меня вентилятор сразу начинает крутиться после заводки двигателя, что мне сделать?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.082
    написать, какая машина, какая температура, включен ли кондей и какие ошибки выдает диагностика.
    Но можешь сразу с диагностики и начать.
